Aquasense 1600 whirlpool 5.5 kg maakt centrifuge draaiingen
Wij hebben een Aquasense 1600 Whirlpool 5.5 kg (s.nr: 46044001768 en dat andere nummer 8592 097 12000)
Mijn machine is de laatste keer aan de wandel geweest (tijdens centrifugeren verplaatst) na het wassen de machine terug gezet en weer waterpas.
Als ik hem nu aanzet dan draait hij een paar min. en maakt dan ineens een centrifuge draai en dan weer normale was draaiingen... soms wast hij daarna gewoon door maar meestal krijg ik een F6 melding.
Ik vermoed dat de printplaat stuk is maar hoor het liever bevestigt door iemand die er meer verstand van heeft dan ik ;)
Misschien dat ik ook fout zit en dat het heel wat anders is..... mocht het idd de printplaat zijn is dat dan gemakkelijk te vervangen en zou ik dat zelf kunnen doen.
Zou fijn zijn als ik ongeveer weet wat me een nieuwe printplaat zou gaan kosten (als dat het probleem is) machinne is niet de jongste meer vandaar mijn vragen.
Hoop dat iemand antwoorden voor me heeft.
Groetjes Thea
F6 - No tacho signal
De tacho is een soort dynamo op de as van de motor, die aan de besturing aangeeft hoe hard die motor draait. Daarmee wordt de besturing bijgeregeld en dus gezorgd dat de motor de juiste (ingestelde) snelheid draait, zowel bij normaal draaien als bij centrifugeren.
Controleer de koolborstels op de motor, vervang ze wanneer ze minder dan 20 mm lang zijn.
Koolborstels zitten er net misschien 1 jaar in is door een monteur van Whirlpool gedaan toen kregen we ook steeds een melding van F6.
Dat bleek toen een draadje te zijn naar een stekker toe die niet helemaal meer vast zat. ( dat bericht staat ook ergens op dit forum)
We hadden toen geen centifuge draaiingen tijdens het wassen, de machine wilde alleen niet op 1600 toeren centrifugeren alleen maar op 400.
Zou het dan nu weer hetzelfde probleem kunnen zijn??
De meeste storingen F6 zijn op te lossen met vervangen van de koolborstels maar het kan ook best liggen aan een draadbreuk of een tachometer die uit de houder is gevallen, in het laatste geval ligt de ring die de meter vast houdt meestal onderin de machine.
Dank je, gaan we daar vanmiddag even naar kijken en alles weer bij langs lopen.
Kan nu niet niet want heb de machine aanstaan, draait lekker in het begin maar 2 centrifuge draaiingen tijdens wassen wat inhoud dat ik op het eind bij het spoelen een f6 melding ga krijgen ;)
Leer mijn machine al aardig kennen, je hoort hoe het afgelopen is.
Was ik weer.
Alle draadjes bij langs geweest geen breuken geen 1 los.
Motor eronder weg gehaald verder open gemaakt tacho spoel schoon gemaakt (koolborstel stof) koolborstels zelf bekeken waren +/- 1 cm.
Alleen raar dat dat zo snel gaat na 1 jaar terwijl de vorigen er 6 jaar in hebben gezeten en nog niet helemaal af waren.
Proef draaien, 2 centrifuge draaiingen in het begin tijdens het water vullen.
Weer uit gezet leegpompen en weer geprobeerd, machine doet weer normaal :wink: Geen centriguge draaiingen meer tijdes het wassen en geen F6 meldingen meer.
Mijn dank voor je hulp dit bespaard me 108 euro standaard kosten voor een monteur.
Mocht de machine weer kuren krijgen weten we wat te doen.
Nogmaals mijn dank :D
Hebt u originele of namaak koolborstels gebruikt ?
Het is beter de koolborstels te vervangen, na een aantal wasbeurten krijgt u dezelfde storing en kan er schade ontstaan aan de collector.
Een monteur van Whirlpool heeft er nieuwe koolborstels in gedaan, heb dus geen idee of het namaak of orginele zijn.
We waren in ieder geval al van plan om nieuwen op te halen.
Dank je voor de tip.
Koolborstels eruit gehaald, mee genomen naar de winkel voor nieuwen.
Blijkt dat er maar 2 mm af gesleten is, zijn dus geen nieuwe nodig.
Tacho spoel weer schoon gemaakt (met een grove niet gebruikte verf kwast)
Nog wel geprobeerd om de witte stekker die in de motor komt uit elkaar te krijgen maar dat is niet gelukt. (om te zien of de draden goed zaten)
Gaan de machine weer in elkaar zetten en uit testen, hopend dat die het nu wel goed blijft doen.
Staat net 3 minuten aan en heeft al 2 centrifuge draaiingen gemaakt :(
Nog steeds niet goed........ weet het nu even niet meer
Geen F6 melding........tenminste niet in het begin, op het eind van de wasprogramma moet ik nog even afwachten.
Vind het ook vreemd dat er telkens als ik een lege machine laat draaien er schuim in het water zit........ zal er wel niets mee te maken hebben maar wilde het toch even zeggen.
Misschien heeft 1 van de specialisten een idee wat er mis is.
Ik hoop dat 1 van de specialisten een antwoord voor me heeft wat ik nog kan proberen.
Weet het nu echt niet meer......... :(
Jan dank u voor de hulp.
Denk niet dat iemand me nog kan helpen ;)
Heb maar een nieuwe gekocht aangezien deze steeds meer herrie gaat maken tijdens wassen en centrifugeren. En tussen door vele malen F6 en als ik hem uit deed en weer aan dan ging het programma gewoon door waar ik hem uit had gezet inplaats van voorn af aan.
Toch mijn dank voor de hulp, die werd zeer op prijs gesteld. :D
Klusser Mirjam
