Aquaplan Waterdruk-Stop: helaas.
Ik zoek een betrouwbaar alternatief voor Aquaplan Waterdruk-Stop. Waarom? Lees verder...
Onze prefabkelder is superdicht, maar ooit hebben ze een verkeerd gat geboord voor een cv-leiding. Geen probleem. Een gat is tenslotte niets (met iets eromheen).
Na jaren is voor het eerst grondwater door het gat naar binnen gelopen. Het gat is 16 cm diep en de doorsnede is ongeveer 4 cm.
Ik heb dit van de zomer gevuld met Waterdruk-Stop van Aquaplan. Een potje van 1 kg was ruim voldoende. Ik heb het materiaal precies zo toegepast als voorgeschreven. Keurig het gat schoongemaakt en natgemaakt, het cement keurig bereid, achterin het gat een muurtje gebouwd van verhard purschuim. Alles prima, de verwerkte hoeveelheid komt overeen met het volume van het gat.
Eind september. Het regent. Nu is het gevulde gat compleet verzadigd, het cement is donker geworden van het vocht en het sijpelt er 'gewoon' doorheen. Volgend jaar, als het weer droog is, jekker ik de troep van Aquaplan eruit en vul het gat dan met een serieus middel. Maar er is ontzettend veel aanbod. Mijn vraag is dus: welk product kunnen jullie mij aanraden? Ik begrijp natuurlijk dat niemand iets kan garanderen, maar ik ben gewoon benieuwd naar jullie ervaringen met vergelijkbare producten...
Thank you!
Zomaar erin proppen werkt vaak niet goed. De rand kan vervuild zijn en je hebt geen rugvulling waardoor je toch openingen krijgt. Maar kennelijk heb je daar wel iets mee gedaan.
Er bestaat ook schuim dat opzwelt om gaten van een doorvoer in de kelder te dichten. Garantie heb je inderdaad nooit. Door de kleinste haarscheurtjes in een prefab of gestorte kelder kun je bij grote waterdruk toch vocht binnen krijgen. Als je de mogelijkheid hebt is van buiten dichten met een soortgelijk spul en dan bitumen eroverheen aan de buitenkant het beste. Je hebt dan geen last van de waterdruk (aan de binnenkant een coating aanbrengen werkt vaak niet).
Kun je er aan de buitenkant makkelijk bij? Hier iets van vloeibaar rubber over het gat heen smeren zal makkelijker waterdicht te maken zijn dan van binnenuit werken lijkt me.
als het gat 40mm is zou ik kijken naar een rubber prop of deze maken van een lap rubber en hier een gat door boren met een rvs bout voorzien aan beide kanten een rvs carroseriering en dan deze in het get steken en de moer aandraaien
Ik heb altijd het idee dat de wand van het gat super schoon zijn moet zijn. Een klein spoortje van zand of wat dan ook in een grof oppervlak is genoeg om niet 100% zuiver te kunnen aansluiten/hechten.
Bedankt voor de interessante reacties. Ik ga hiermee aan de gang.
Ik kan er niet aan de buitenkant bij, dus moet vanaf de binnenkant werken. Het tweecomponentenschuim wat er bestaat (o.a. van Sika en Remmers) zou prima kunnen werken, vooral in combinatie met een grote tuimelplug (van Walraven) met een M10 draadeind. Dan kan ik een grote sluitring met rubber pakking bovenop het uitgeharde schuim vasttrekken...
@Walker, ik kon overigens op het internet nix vinden van deze rubber stop. Ben toch geinteresseerd. Waar kan ik wat info vinden en hoe heet uo'n ding in vaktermen?
Cheers
Axel
Zoekterm rubber conus kelder.
Worden gebruikt om de gaten van de centerpennen in wanden af te sluiten.
