Aqua stop ontgrendelen
Hoi
ik heb een 2e hands Miele vaatwasser gekocht en probeer hem aan te sluiten. nadat ik de waterslang met aquastop had aangesloten, de kraan open, pompte de vaatwasser wel maar er kwam geen water.
Toen heb ik de stop open geschroefd, maar vond geen pinnetje om m te ontgrendelen. Bij de mensen waarvan ik m kocht deed de machine het gewoon, dus hij zou het moeten doen.
Weet iemand hoe ik de aqua stop zou moeten ontgrendelen?
Alvast bedankt!
groeten Anneke
Je zegt dat de machine pompt, dat is de afvoerpomp niet de vulpomp.
bijna alle machines gaan eerst even afpompen en dan water inlaten.
Jij hebt het over een aquastop is dit een los onderdeel of is deze een geheel met de slang?
Als de machine blijft pompen (ook met deur open) dan is er bij vervoer misschien water op de bodemplaat onder de machine gekomen.
Ik heb ongeveer een kwartier geleden een programma aangezet om te kijken of het misschien een tijd duurt eer de vaatwasser na verhuizing (veel water is eruit gedruppelt) volloopt. tot nog toe hoor ik enkel gepomp.
als ik de aquastop openmaak zie ik een slang die aan de pomp is vastgemaakt met een zwart klemmetje, daarnaast loopt een electrische draad naast de slang naar de machine. daar zie ik verder geen pinnetje zitten waarmee ik de ontgrendeling zou moeten regelen. het lijkt me dus dat dit automatisch moet gaan als ik de vulpomp aansluit.
als ik de deur openmaak stopt het pompen en zie ik geen water.
zou er nog iets anders bij het vervoer kapot kunnen zijn gegaan?
Ik probeerde net te kijken of er water op de bodemplaat is gekomen (lijkt me toch het meest voor de hand liggend). ik haalde de plint aan de voorkant eraf, maar daar kon ik niet zien of er ergens water ligt.
moet ik de machine openhalen om dit te zien?
bedankt voor je hulp!
Ik heb op de bodemplaat gekeken, maar het was daar niet vochtig.
Er brand soms wel het lichtje van het naspoelmiddel, nu niet meer. na het verschuiven brandde het wel.
wat zou het nog meer kunnen zijn?
ik kreeg trouwens het zijpaneel er niet helemaal af, ik heb erin gegluurd en gevoeld. zou ik de bovankant er eerst af moeten halen, ik probeerde het maar ik wat bang om m helemaal kapot te maken, ik kon niet goed zien hoe die daar open kan. (type is miele G 665 CS)
Meestal moet eerst de deksel er af en aan de voor kant zitten vaak 2 schroeven de zijplaat vast en evt achter ook sommige.
Het is gelukt. ik heb m droog gemaakt, ook nog even op zn voorkant gelegd, er droop water uit, en toen deed ie het weer!
bedankt voor de hulp!
groeten Anneke
