Appelsapvlekken op hardstenen dorpel
BertPleizier
Een pak appelsap lekte in de boodschappentas en deze had ik op een hardstenen dorpel gezet en daar even laten staan.
Na een paar uur pakte ik de tas op en zag ik druppels op de dorpel liggen. Na het afvegen van de druppels blijven er vlekken op de dorpel zichtbaar.
Is hier nog wat aan te doen, of rest er niets anders dan de hele dorpel insmeren met appelsap om zo van de vlekken af te komen? De vlekken zien er uit alsof het nog nat is. Ze zijn niet wit uitgeslagen o.i.d..
Stoomreiniger al geprobeerd? Hele vloer insmeren zou ik zeker niet doen, wordt vlekkerig. Bovendien vervagen vlekken in natuursteen na verloop van tijd toch enigszins. Verder wat walker zegt, kans dat kalk in de steen is aangetast door zuur, maar ik denk eerder dat je de steen alleen ongewild geimpregneerd hebt…..
En anders evt. de hele dorpel impregneren met olie die daar geschikt voor is, hij wordt dan in z'n geheel donkerder. Maar je kunt daar ook mee wachten. Na meermaals dweilen / sopje erover vervagen de meeste vlekken wel iets. En het blijft natuursteen, zitten altijd wat onregelmatigheden in.
Hierbij nog 2 foto’s. De ene met tegenlicht op de dorpel, de andere van bovenaf. Zoals je kunt zien zijn de vlekken alleen zichtbaar als je schuin tegen het licht in kijkt. Van boven af zie je niks.
C4C1D5A4-5D4E-4BDA-BD00-59355BC723B0.jpeg 89BA3923-35B6-4A28-AE5B-36BEDDC647BA.jpeg
Uitstomen zou idd wel kunnen werken, maar dan niet te lang wachten met de behandeling.
Ik zou het eerst wat reinigen met een zuurvrije reiniger.
Daarna de dorpel insmeren met lijnolie, en goed uitpoetsen.
Stomen heeft geen enkele zin het is namelijk geen vlek
Het zuur uit dat sap heeft de tijd gekregen om te reageren met het kalk in het hardsteen waardoor de structuur van het oppervlak is veranderd.
De hele dorpel inwrijven met lijnolie en goed uitpoetsen is meestal wel voldoende om een lichte aantasting te verbergen.
(het is zondermeer verstandig om hardsteen ca 1 maal per jaar even in de olie te zetten)
Als het na het oliën nog niet naar je zin is helpt alleen polijsten.
Als je dit zelf wil proberen (met een dorpel is dat te doen).
kan dat begin met watervast schuurpapier korrel 400 en bouw dit op tot korrel 2000 (nat schuren)
daarna in de olie
Mijn ervaring met natuursteen: als je een echte chemische reactie hebt (zuur of lijm) helpt polijsten ook niet. Het zit dan eenvoudigweg te diep. Heb dit met zowel graniet, marmer als hardsteen wel eens laten doen, resultaat was een gladde steen, maar nog steeds met vlekken. Kun je beter olie gebruiken om het te vervagen.
Wat voor soort olie raden jullie dan aan, gewoon met elke standaard lijnolie die je kunt vinden?
(wij hebben hier ook nogal wat natuurstenen onderdorpels)
Bedankt, ik zal dat eens proberen op een reserve stuk wat we nog over hebben.
Als dat goed verloopt dan smeren we de rest ook in.
Het reservestuk is nu voor een deel ingesmeerd met koudgeperste lijnzaadolie,
dat zal niet hetzelfde zijn maar dat hadden we hier thuis nog staan. De betere test volgt nog.
als die voor consumptie geschikt is
Is dat ook prima.
dun aanbrengen een naar een tijdje uitpoetsen.
gekookte lijnolie is het beste, die droogt sneller op.
De ruwe versie blijft vaak lang na plakken.
Maar er is voor hardsteen ook speciale impregneer verkrijgbaar.
