Aparte groep maken
Hoe maak ik van een bestaande stopcontact een aparte groep? Ik denk dat deze naar de centrale lasdozen in het plafond gaan.
De bedrading tussen de contactdoos en de centraaldoos geheel verwijderen en een nieuwe leiding aanleggen van de contactdoos naar de meterkast. Bijvoorbeeld door te frezen in de muur en vloer.
Je kunt niet zomaar een extra groep door de bestaande leidingen trekken, dus dit is niet een simpel klusje wat je zomaar even doet.
Niet echt waar ik op hoopte, maar bedankt voor je reactie. Begrijp ik het goed dat dit wel mogelijk is als we de boel opnieuw laten bedraden?
Dat hangt er van af wat je met je vraag bedoelt.
Door het opnieuw bedraden in dezelfde buizen en dezelfde centraaldozen blijft alles hetzelfde.
In principe zou je een extra fase en nuldraad als extra groep in de buizen kunnen trekken maar
dat is niet toegestaan en ook niet bepaald veilig. Als dat al zou gaan met het aantal draden.
De enige opties zijn:
Opnieuw een buis aanleggen tussen dit stopcontact en de meterkast.
De huidige bedrading en buizen blijven gebruiken en alles wat daar nog meer op aangesloten is
via de centraaldoos verwijderen.
We nemen een nieuwe keuken waarbij de koelkast en over in twee losse staande kasten op een andere plek komen op de plek zoals afgebeeld op de foto. Voor de oven is een aparte groep nodig.
Aha, dan zou ik nog een keer goed kijken wat je allemaal aan wilt gaan sluiten. Een keuken vraagt in de regel wel meer 'aparte groepen ' of werkt lekkerder met meer groepen (vaatwasser, kookplaat, oven, boiler, waterkoker, koffiezetapparaat zijn allemaal redelijke grootverbruikers). Nu al of in de toekomst.
Als je toch nieuwe kabels moet gaan trekken, iets om rekening mee te houden.
Dankjewel voor de tip. Alle apparaten komen in principe op de zelfde plek terug waarvoor we, met uitzondering van de oven en koelkast, de huidige stopcontacten kunnen gebruiken.
Indien er een kruipruimte is, kan het handig zijn om deze combinatie te laten voor wat het is en een geheel nieuw (inbouw-) stopcontact aan te brengen voor de oven. Dat stopcontact wordt dan via een 3-aderige XMVK of YMVK kabel door de kruipruimte heen verbonden met een nieuw aan te brengen groep in de meterkast.
Door de muur heen hoef je dan maar een relatief korte sleuf te frezen, waarin een pvc pijpje met daarin het laatste stuk kabel. Door de kruipruimte heen zal de kabel op regelmatige afstanden bevestigd moeten worden dmv kabelzadels of - alternatief - gedeeltelijk door pvc buis geleid worden. Daarbij mag de PVC buis met beduidend minder zadels bevestigd worden dan voor de kabel zelf nodig is.
De aansluiting in de groepenkast dien je door een installateur te laten doen, want uit je vraag is mijn indruk dat je die benodigde kennis om in een groepenkast te werken zelf niet hebt. Bovendien is het voor het werken in de groepenkast noodzakelijk dat deze d.m.v. een hoofdschakelaar spanningsvrij geschakeld kan worden.
Als er een keuken komt hoeft er toch helemaal niets gefreesd te worden en kan er prima met een opbouw contactdoos gewerkt worden die achter het keukenmeubel komt. Scheelt een hoop gedoe.
Het is niet vanzelfsprekend dat opbouw past achter de keuken.
moderne keukens hebben vaak nauwelijks een plint of ruimte achter de kastjes.
Het probleem is dat er aan de linkerkant een groot raam is dat zich uitstrekt van de vloer tot het plafond, en aan de rechterkant een deur van vloer tot plafond. Het is daarom niet mogelijk om hier een sleuf te frezen of een opbouwdoos te plaatsen. Daarnaast hebben we een nieuwe vloer met vloerverwarming, waardoor het niet mogelijk is om door de vloer te frezen. We zouden echter wel een gat kunnen boren naar de kruipruimte, mogelijk met behulp van een warmtecamera.
Eerlijk gezegd denk ik, dat je er beter een vakman (installateur) ter plekke naar kunt laten kijken. Want dit verlangt blijkbaar een speciale oplossing. Dit lijkt me niet iets, wat je zelf kunt doen aan de hand van een op een forum gegeven suggestie.
Het bestaande stopcontact aansluiten op een aparte groep kan in elk geval uitsluitend via een apart aan te leggen leiding, hoe die dan ook gaat lopen. Waarbij de twee groepen nergens door elkaar mogen lopen in de inbouwdozen. Er moet ook nog een tussenschotje tussen de inbouwdozen aangebracht dient te worden, maar dat zal in verhouding het minste werk zijn.
Ja, het wordt wel een specialistenwerk bergrijp ik. Ik denk dat dr beste optie zou zijn om een gat te boren naar de kruipruimte en een nieuwe leiding laten aanleggen naar de meterkast. Ik denk dat mijn topic wel gesloten mag worden, aangezien dit niet meer om klussen zal gaan.
