Aparte aansluiting Wasmachine/wasdroger
Beste mensen,
We hebben pas een huis gekocht en moeten de wasmachine en droger aansluiten. Voorheen altijd gedaan met een stopcontact. Maar in dit huis moet men de elektriciteitskabels in een apart doosje stoppen. Weet iemand wat dit is, hoe de draden hiervoor heten en hoe aan te sluiten?
Zie plaatje voor meer info
In afwachting op wijze reacties. . .
Dat zijn wasmachine schakelaars.
Hoe de draden heten?
Je knipt de stekker van de machine, pelt de draden aan en voorziet ze van adereind hulzen.
Deze komen onder de schroefjes van de schakelaar.
De groen/gele komt op het aardblokje bij de massieve groen/gele van de installatie.
Gewoon de stekker ervan af halen, "kastje" (=schakelaar) openschroeven (zorg dat de spanning er af is, uitschakelen in groepenkast, en ter controle meten!), en de rest wijst zich eigenlijk vanzelf. Er zitten aansluitingen voor een bruine fasedraad, een blauwe nuldraad en een geel/groene aarde-aansluiting.
Om het heel netjes te doen zou je eigenlijk de aangestripte aders moeten voorzien van een aderhuls.
Let er wel op dat de aansluitsnoeren van de apparaten niet de vloer raken.
Succes
[edit] ik moet toch eens sneller leren typen
Hoi bedankt allen voor de reacties!
Toon wat bedoel je eigenlijk met je laatste zin
"Let er wel op dat de aansluitsnoeren van de apparaten niet de vloer raken", ze hangen dan toch in feite in het kastje? Moet ik nog ergens anders op letten?
By the way er zijn ook touwtjes aanwezig op de schakelaar, om deze waarschijnlijk in en uit te schakelen. Is het verstandig om na het wassen en drogen deze schakelaars weer uit te zetten, door het touwtje naar beneden te trekken (oranje lampje brandt dan niet meer)?
En weten jullie dan ook wat de standaardafmetingen zijn, voor gestripte snoeren uit een wasmachine of droger, voor de aderhulzen? (heb dit namelijk nooit eerder gebruikt)
Alvast bedankt
Maak het snoer in ieder geval niet te kort, is voor ons monteurs dan weer lastig bij reparatie, zorg ervoor dat de machine in ieder geval gedraaid kan worden zonder dat het snoer uit de schakelaar getrokken wordt.
Zelf sluit ik ze aan met 2,5 m snoer en hang het aan de machine zodat het niet op de grond komt.
Zo hoort het. Het snoer hoort zo lang te zijn dat het in een lus hangt maar de vloer niet raakt.
Het eerste is om te zorgen dat Co en zijn collega's hun gang kunnen gaan, het tweede om te voorkomen dat het snoer doorslijt.
anouk.verbrugge
