Antieke tegels recyclen
Voor de renovatie van een Italiaanse villahebben we de mogelijkheid een lading antieke tegels op de kop te tikken. Nu zaten die tegels eerst in een ander huis en zit er aan de achterkant nog een lading cement (zie foto).... Wat zijn jullie tips wat betreft het verwijderen van die oude cement?
Wordt dat tegeltje voor tegeltje uren met een beitel bikkelen? Hoe perfect "schoon" moet de achterkant zijn?
Thanks!
Jep dat wordt een voor een al de specie er af tikken.
En dan maar hopen dat je de tegels zelf niet te veel beschadigd.
Niet al de specie hoeft er helemaal vanaf, maar wel het grootste deel.
Je zult deze tegels ook 1 voor 1 in moeten metselen, dan krijg je het mooiste eindresultaat.
Deze tegels gaan verlijmen zal niet veel uithalen want dan krijg je ze niet mooi vlak..
Ik zou er eerst één proberen, kijken of ze heel blijven en hoe lang je met één tegel bezig bent.
Een op hoogte instelbare water steenzaag?
Tegel op de kop eronder (oude lap eronder), gleuven erin zagen, alleen door het cement, zodat het hakken makkelijker gaat.
Hoe hard is de cement, als het kalkcement is gaat het verwijderen relatief gemakkelijk.
Ik heb veel tegels afgebikt met een luchtbeiteltje, die zijn ook het beste te regelen qua slagkracht en zijn door het geringe gewicht perfect te hanteren.
De beitel op de zijkant zetten en niet te hard hakken, eerst even uitproberen op een paar zachte metselstenen.
