Anker electro motor schoonmaken
Ik heb een oude kolomboor op 400v welke niet meer wil draaien. Als je Schakelaar aanzet gaat hij brommen maar draait niet.
Electro motor open gemaakt een gereinigd. Daarna deed hij het weer even.
Daarna gebeurde hetzelfde.
Opnieuw de boel open gehaald.
Als ik anker bekijk zitten er diagonaal groeven in die helemaal dicht zitten. Volgens mij moeten deze lamellen open en schoon zijn.
Kan dit oorzaak zijn?
Ik dacht om het anker op te schuren met schuurlinnen en de lamellen schoon krabben met mesje of drempel ?
Dan loopt deze zeer waarschijnlijk maar op twee fases.
Of een wikkeling kapot, of geen 3 fases met stroom.
Meten is weten.
In de groef zit het kortsluitanker of kooianker, vervuiling is niet de oorzaak en uitkrabben gaat je niet helpen.
Zoals gezegd , bij brommen mist het draaiveld dus 1 fase, schakelaar nazien, wikkelingen meten.
Schakelaar open gehaald.
Vanaf wcd 3 fase + aarde zonder nul.
Hoe kan ik beste meten?
Fase naar aarde of fase onderling
Tussen de fases onderling moet ik 400v hebben?
Kan ik met mijn multmeter op de koperen strips van de stator meten?
Zitten die gewoon op volgorde 1-2-3-1-2-3
De strips zitten dus in driehoek
1 loopt naar 3
2 loopt naar 1
3 loopt naar 2
Strips verwijderen bedrading los en dan meten tussen ,1 boven naar 3 onder, 2 boven naar 1 onder, 3 boven naar 2 onder.
De weerstand moet steeds gelijk zijn.
De 3 losgekomen draden kan je afmonteren op de motor zonder de strips, dan kan je simpel de spanning onderling 400v of naar aarde 230v meten.
Aansluiting open gehaald en verbindingsplaatjes liggen horizontaal
Dit is toch ster?
Plaatjes verwijderd en voeding eraf gehaald
Als ik meet krijg ik
linksboven en linksonder 12 ohm
Midden boven en midden onder 12 ohm
Rechts boven en rechts onder 12 ohm
Alle overige combinaties hebben oneindig weerstand.
Heeft altijd gewerkt dus ik vermoed dat bedrading niet volgens regels is gemonteerd maar dat wikkeling wel goed zijn
Eens?
Kun je eens een foto van de schakelaar plaatsen?
Als je de motor start kun je dan ook aan de afgaande zijde van de schakelaar meten of alle 3 de fasen doorkomen?
Als je de motor weer in elkaar zet kun je dan met de hand wel de as goed ronddraaien? (uiteraard met uitgeschakelde spanning)
Alles weer aangesloten. Massadraad was los jjn lasdoos, verder niets geks ontdekt.
Versnellingsbak gesmeerd en in elkaar gezet zodat alles soepel draait.
Alles werkt nu weer. Geen idee wat het nu was
Bruut2026
