Aluminum vensterbank geluidsoverlast
Goedmorgen allemaal,
Sinds een paar maanden is onze opbouw gerealiseerd door een bevriende aannemer en mezelf. Ik heb niet veel verstand van verbouwen en mijn aannemer heeft het momenteel erg druk.
Onze houten opbouw heeft een afwerking van houten latten (verticaal) en heeft aluminum vensterbanken. Het betreft de ouderlijke slaapkamer met 3 kozijnen. Op de foto is er geen trim aanwezig maar die zit er nu wel op. Een zinken kap zonder kraal. Het water loopt langs de latten omlaag, verzamelt zich aan de onderkant van de latten en druppelt dan op de vensterbank.
Bij veel regen blijven bij onze ramen, aan de onderkant van de latjes, druppels staan die daarna op onze vensterbank vallen, dit zorgt voor geluidsoverlast overlast. Bij regen en wind, onze opbouw is een flinke windvanger, is het niet te doen en valt er niet een druppel per seconde maar een hele rits tegelijk. Het lijkt alsof mijn dochter van 3 met een trommeltje naast mijn bed staat.
Ik lees over een anti-trommelstrip voor de vensterbank op een website maar kan deze met deze Google zoekterm niet vinden. Heeft iemand hier tips om dit gedruppel en dit geluid tegen te gaan?
Dank
682993BE-4F83-4585-88F7-FCF462233C46.jpeg 591A42B4-F61B-4D89-AFAB-3313556FF8E1.jpeg
Dank je, is er ook een minder ingrijpende manier op dit op te lossen? Zonder dat de vensterbanken er uit moeten? Bestaat er niet een manier om de druppels onder de lat naar de zijkant te laten “glijden” waardoor ze niet blijven hangen en vallen?
Een waterslag aan de bovenkant monteren.
Die moet achter je gevelbekleding starten.
Staat de wind verkeerd, dan vallen de druppels nog steeds op de lekdorpel.
En de kans op lelijke leksporen op het hout langs het raam is groot.
Een gevulde plantenbak erop zetten werkt ook.
Hoe breed die is de kap, deze moeten soms erg breed zijn om de muur af te dekken.
Dus moet die zinken afdekking met afschot, naar binnenlopend van het dak, zijn aangebracht.
