Aluminiumprofiel in de badkamer
Ik ga een glaswand in m'n badkamer plaatsen. Nu was het de bedoeling om deze zowel onder als boven met een u-profiel te bevestigen. Deze profielen moeten natuurlijk niet gaan roesten, dus gewoon aluminium lijkt me geen optie, toch?
RVS is bijna nergens te krijgen en als het er al is, zijn de profielen veel te wijd (min 2cm). Geadoniseerd aluminium zou dan nog een optie zijn, maar dit spul is behoorlijk prijzig.
Heeft iemand hier ervaringen mee? Kan het toch met gewoon aluminium en is de oxydatie onder controle te houden door goed onderhoud?
Ik hoor het graag
Aluminium is goed schoon en netjes te houden.
Kunststof profielen zijn er ook te kust en te keur.
Aluminium 'roest' niet, op spanningscorrosie na. Er is wel oxidatie maar daarmee creert aluminium een afsluitende laag (net zoals bij zink).
Wel is standaard aluminium redelijk krasgevoelig, het is een relatief zacht metaal.
Dus als ik het goed begrijp is gewoon aluminium wel te doen. Kunststof wil ik liever niet.
Na het douchen dus gewoon weer droog maken dan is het goed te doen? Het moet nl. wel in een keer goed, want als de glasplaat eenmaal staat, kan ie niet meer weg.
De oxidatielaag op aluminium is egaal over het hele profiel, de kleur wordt dor de oxidatie heel iets grijzer, dat valt niet op.
Het kan met het schoonmaakmiddel dat u gebruikt in de douche schoongemaakt worden.
Heeft de leverancier van de glaswand dan geen passende profielen.
Ik neem tenminste aan dat je speciaal gehard veiligheids glas gaat gebruiken, die op maat gemaakt wordt.
De leveranciers van dat glas leveren meestal ook de bijbehorende profielen.
Ik hoop tenminste niet, dat je gewoon glas gaat gebruiken in de badkamer.
Dat zou wel eens levens gevaarlijk kunnen zijn.
Je kan ook gehard en gelaagd veiligheidsglas bij de glasboer halen. Zit wel levertijd op, maar dat is niet van belang. Bij de glasboer is het veel goedkoper dan bij de sanitairspecialist.
Bel eens rond bij RVS specialisten, sommige hebben een heel aardig assortiment. In Gouda zit een aardige.
Overigens deed een snelle (1 minuut) zoektocht me nog geen gewenst profiel vinden. kleinste breedte die ik zo snel vond, was 20mm.
WEL gevonden zijn vierkante en rechthoekige buizen van 10 breed. Deze zou je open kunnen (laten) zagen. Dan ben je er ook.
Aluminium kan ook, maar zure schoonmaakproducten (anti-kalk) maken vlekken...
