Aluminium schilderen
Ik wil een oude caravan schilderen. Hij is van licht gebobbeld aluminium en er zit nog een, goede onbeschadigde laag verf op...
Welke verf moet ik gebruiken? Moet er wel of geen grondlaag op? Ik zat zelf te denken aan Hammerite...?
Ik wil hem met een roller opzetten...Graag jullie advies!
Aluminium kunt u met All-Grund primer voorbehandelen, na reinigen en schuren. Over deze primer kunt u zowel met een watergedragen- als terpentinegedragen verf afwerken. Belangrijk is zorgvuldig ontvetten. Overigens is aluminum geen makkelijke ondergrond. ( Laten ) spuiten is het overwegen waard.
Waarschijnlijk heeft u dit soort beplating, dan licht schuren met een Scotch-Brite matje, anders komt u minder tussen de "bobbels", het lukt niet met strak schuurpapier.
Of met staalwol.
Daarna goed reinigen.
Het klopt dat ik dat soort bobbels heb! Wat ik me afvraag: als ik dus licht schuur met zo'n matje... Is het dan nodig om primer te gebruiken? De originele verflaag die er nu op zit is nl nog helemaal perfect!
Dus heel licht schuren, als u schuurd tot op het blanke alu. of blanke plekken maakt, moet u er een primer opzetten.
Heel licht opdoffen is voldoende, het beste gaat dit hier met staalwol
Wilt u een andere kleur of is de verf vies ?
Een poetsmachine huren is in het laatste geval veel goedkoper en mooier, met een roller wordt het nooit zo strak als gespoten.
Bedankt voor alle tips! Ik ga de caravan licht schuren met staalwol en wassen met ammoniak. Daarna ga ik schilderen met een goede roller. Ik heb Hammerite verf maar weet nog niet of ik dat ga gebruiken..!
