Aluminium dak maken
Hallo;
Er liggen nu op de schuur bitumen dak platen over elkaar heen geplakt. Ik wil er Aluminium platen over heen leggen van 2 mm dikte en afkitten.
De zijkant om laten vouwen ( 2 cm) en dan tot onder de dakrand door laten lopen.
Afkitten met Shell Tixopalthe kit
Rondom afwerken met aluprofiel, omdat dit dicht op elkaar aansluit als ik dat er op ga leggen
Dak loopt schuin af naar 1 kant
Ik wil de bitumen die goed glad liggen laten liggen.
Enige suggesties / opmerkingen ?
gr
Smoker
Mag wat kosten 2 mm dik. :wink:
Ik zou de aluminiumplaten met siliconen dicht maken. Droogt niet uit en kan veel beter tegen de zon.
Hoe zet je die platen vast op het dak.
Ik wilde ze met kit vastzetten. slechts een paar dotjes. Het hoekprofiel zal het rondom ook nog vasthouden. De naden kit is wel goed af.
Het aluminium is 4 platen.
Ik kan denk ik ook wel met 1 mm uit de voeten, weet alleen niet of ik dat zo maar kan vinden.
Als er een ander vergelijkbaar materiaal is hpoud ik me aanbevolen.
Zolang het maar geen damwand is, daar vlogen de wespen in en uit...lol
gr
Smoker
Ik snap het niet helemaal.
Vergis je niet, door weer, wind en zon zit er nogal wat beweging in aluminium.
Aan de randen van het dak zet je die platen met een aluminiumdaktrim vast, denk ik. De andere zijde van die plaat daar moet kit de boel bij elkaar-en waterdicht houden. Toch.
Gelukkig is een goed dak maken iets meer werk. Google is op een zinkendak maken. Hieruit zou je kunnen distelleren hoe je een metalendak moet maken.
Ik wil eigenlijk de randen met hoekprofiel doen en geen daktrim ( dat zit er al op met de bitumen) dus ik leg er een nieuwe hoeklijn overheen.
Het uitzet coeffiecient zou volgens wikipedia het zelfde zijn ( zelfs gelijkwaardig) met zink en lood.
Het dakje is 110 cm breed en 305 cm lang. Volgens mij moet dat redelijk te doen zijn met goed afkitten (Tixopalthe).
Ik zou geen ander alternatief kunnen bedenken in gladde plaat wat ik zo ergens kan kopen.
Aluminium is redelijk te verkrijgen bij de smid, en stanst het op de juiste maat.
In mijn geval 4 stukken.
Gr
Smoker
Of het een alu.hoeklijn of een daktrim is dat is niet het probleem. Het gaat om de uitzetting van een metaal. Je zet die plaat en de hoeklijn met schroeven vast. De zon gaat schijnen, die plaat en de hoeklijn gaan uitzetten. Die plaat zal tussen de schroeven bol willen gaan staan. Deze beweging wil je dicht houden moet een bitumenkit. :?
Zie hoe een daktrim, met een standaard lengte van 2,5 m., wordt aangebracht. Tussen die twee delen wordt een openruimte van 2 mm aangehouden. :wink:
Bitumenkit die tussen twee vlakken zit en door spanning in het metaal wordt weg geperst komt niet meer terug in zijn oorspronkelijke staat.
Ik begrijp het
Damwand zou een oplossing zijn, alleen: hoe maak je die kopse kanten gesloten, zodat er niets in vliegt ?
Ik kan nergens een profiel vinden die dit geheel afsluit.
Ik heb wel een filmpje gevonden, waar ze dit helemaal inknippen en dicht vouwen.
gr
smoker
