Altijd spanning op draden lichtpunt
Hoi,
Was bezig om in een nieuw huis verhuislampen op te hangen. Uiteraard even gemeten of er spanning op lichtpunt stond. Wat bleek? In beide standen van de lichtschakelaar zit er hoge spanning op de draden van het lichtpunt. Weliswaar schakelt een lamp pas aan als lichtschakelaar op 'aan' staat. Maar ook in de 'uit' stand staat er dus hoge spanning op.
Hoe kan dat en wat is er aan te doen?
(ik heb daarna bij installeren wel de debstreffende groep uitgeschakeld maar het blijft een raar probleem. Of niet?)
bedankt alvast!
Hoe weet je dat het hoge spanning was?
Het is waarschijnlijk cap. koppeling tussen de fase- en de schakeldraden in de buis. Meet maar eens de spanning op de zwarte draad met de lamp ingedraaid en de schakelaar op "uit".
Heb je "gemeten" met een spanningszoeker?
Meet maar eens met een multimeter.
Het het inderdaad gemeten met spanningsschroevedraaier (waarvan jullie waarschijnlijk zeggen dat het onbetrouwbaar is ;-). Lampje brandde net zovel als bij 230volt. Maar begrijp ik uit het antwoord dat het waarschijnlijk ongevaarlijke spanning is?
Tenzij de nul geschakeld wordt (= verkeerd en gevaarlijk!) is het ongevaarlijk lage capaciteit.
Maar controleer zoals boven beschreven.
