Alternatief voor een holpijp
Regelmatig moet ik m.b.v. een holpijp gaten slaan in een stuk rubber. Dit rubber is vrij stug en zo'n 4 mm dik. Nu doe ik het met een holpijp en een flinker hamer, maar ik ben op zoek naar een pomp of pers waarmee dit makkelijker gaat. Bestaat zoiets?
In een aantal soorten rubber gaat boren met een laag toerental ook goed.
Nu sla ik met 2 maten holppijp ringen uit een grote rubbermat. Het moeten ringen worden van ca 20 mm doorsnede met in het midden een gat van ca 8 mm.
Als het rubber in de zon heeft gelegen gaat e.e.a. best goed, maar ja...we wonen in Nederland.
Boren gaat hier prima, neem wel een 2 mm (of nog dikker) dikkere boor.
Dus als er een 8mm bout door moet dan 10 mm boren.
Zelfs in een dikke rubberen mat van 12 mm is het geen probleem
met een geslepen hss boor.
Met een boor maak je geen ring, maar een gat. En dus is een boor niet geschikt.
Ik heb zo'n 100 ringen nodig, dus ben echt op zoek naar een manier die snel werkt. Iemand gaf mij de tip van een slingerpers maar heb hier zelf geen ervaring mee.
Er bestaat toch wel een soort pons waarmee ik m.b.v. een hefboomwerking, extra druk/kracht kan uitoefenen? :(
Uit de link van Poster haal ik de volgende zoektermen, van apparaten met een hefboom:
- ponsmachine
- gaten pons tang met adapters
- universele hydraulische pers (met pons)
Er is vast eentje te vinden met de juiste afmeting.
Zoek even op
kleine+Ponsmachin hier bovenaan links, 1e en 2e rij, en verder op de site, genoeg voorbeelden van handpersen, met hefboom werking en te koop.
(9e rij een hele mooie handpers)
Grt.
TS
Ik gebruik deze set, daar kan u meerdere snijringen op plaatsen, en zo in 1 keer een volledige ring slaan/persen.
voorbeeld is 6/20 mm ring.
Grt.
