Alternatief voor centraaldozensysteem bij balkenplafond?
In het huis dat we aan het restaureren zijn krijgen we in alle kamers een prachtig balkenplafond. Dit levert mij echter op dit moment hoofdbrekers op ivm het aanleggen van elektra. Een centraaldoossysteem is niet echtgeschikt, want dan zou ik door alle balken moeten boren als ik leidingen wil aanleggen op wanden die loodrecht op mijn balken staan.
Graag hoor ik hoe jullie dit zouden oplossen???
Op het forum ben ik kreten tegengekomen als normaaldozensysteem of gemodificeerd centraaldozensysteem, maar ik ben er niet veel wijzer van geworden...
Zijn die balken te voorschijn gekomen met de sloop van het oude plafond.
Zo ja zou je eens een foto van de balken kunnen maken waar ze de wand in gaan, en ergens in de midden van een kamer.
Heb in mijn eerste huis 1850 ook weer in zicht gebracht.
En het met de electra keurig op kunnen lossen
Dat was hun vraag dat begrijp ik ook wel.
Maar als je een voorstel wil doen moet je wel ongeveer een beeld hebben hoe het er uit ziet.
Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
Ik kan me voorstellen dat het weinig uit zal maken of je een centraaldozensysteem toepast of welk ander elektrisch aansluitschema dan ook; je krijgt onherroepelijk leidingen die haaks op de balken liggen. Persoonlijk vind ik zichtbare leidingen en opbouwmateriaal beslist niet lelijk, mits netjes aangelegd en bijvoorbeeld meegeschilderd.
Normaal zou je vanaf een of meer centraaldozen midden op het plafond leidingen leggen naar de wandcontactdozen, al dan niet deels ingefreesd in de muur. Die leidingen kun je je besparen door gebruik te maken van een plintsysteem voor de wandcontactdozen. Blijven over de toevoerleiding vanaf de meterkast of vanaf een andere kamer op dezelfde groep en één of meer leidingen voor schakelaars en verlichting. Voor de schakelaars zou je draadloze types kunnen nemen, dat scheelt ook weer.
En zo maar verder elimineren. Misschien dat één van de experts kan zeggen of het toegestaan is om met een freesmachine groeven te maken waarin je snoeren van bijv. verlichting kan wegwerken?
System7, sorry maar persoonlijk vind ik opbouwmateriaal wel lelijk, dus dat is eigenlijk geen optie.
Rene, op dit moment heb ik even geen beschikking over een foto, maar die zou ik later wel kunnen plaatsen. De balken zijn nieuw, en via schoentjes en een steigerplank op de buitenmuren bevestigd. Tussen de balken zijn we wel van plan iets van isolatie en een gipsplaat te plaatsen, maar het overgrote gedeelte van de balken blijft wel in het zicht.
Verder krijgen we in het hele huis nieuwe voorzetwanden en tussenmuren, dus ik zat eigenlijk te denken om alle leidingen en dozen daarin weg te werken, en dus helemaal niets via het plafond te laten lopen (behalve een leiding richting een plafondlamp)...??
Ik heb me even uitgeleefd en een tekening gemaakt van een fictief voorbeeld (een kamer met 4 WCDs, een lamp via een wisselschakeling en een lamp via een enkelpolige schakeling):
Graag hoor ik jullie gedachten/verbeteringen...
In principe kun je het gewoon zo uitvoeren, mits je ervoor zorgt, dat alle lasdozen iig bereikbaar blijven. Een centraaldoos kun je eventueel ook in een muur zetten en afdekken met een blindplaat. Verder horen de leidingen bij de lichtpunten wel te eindigen in een inbouwdoos.
Je zou best boven langs een gat kunnen boren van vak naar vak.
je geeft aan dat er een plafond in komt tussen de balken.
op die manier kun je gewoon een traditionele installatie kunnen maken.
als je het op de manier doet zoals op de tekening kan natuurlijk ook.
maar dan moet je in de wanden diepe dozen gebruiken waar je in kunt lassen
Heren, wat zijn jullie supersnel!
Sxander, inderdaad, in de haast van het tekenen ben ik de dozen boven de lichtpunten vergeten... Mijn denkwerk ging vooral zitten in het goed 3D te krijgen.
Rene: we hebben nieuwe balken moeten plaatsen omdat de oude te smal waren voor de overspanning. Ik had niet gedacht dat ik zomaar in die balken een gat mocht boren, maar blijkbaar wel... Dat zou wel mooi uitkomen.
Verder: lassen? Is het dan niet toegestaan om alle draden via goede lasklemmen (bv van Wago) met elkaar te verbinden???
Gaten boren in een balk is in de meeste gevallen geen probleem.
Maak er dus geen gatenkaas van.
Maar als je twee of drie keer door een balk boort met 19 mm is dat helemaal geen probleem,en zeker niet als het boven in de balk gebeurt.
Onderkanten van balken nemen de meeste krachten op.
OH! :D
Dan moet een centraaldoossysteem wel lukken denk ik.
Wat ik trouwens raar vind is dat ik nergens op internet wat voorbeeldtekeningen kan vinden van hoe je dit soort dingen aanlegd. Gezien de hoeveelheid vragen op het forum ben ik zeker niet de enige die hiermee worsteld?
Hee ZUSTERL.
het principe is heel simpel.
Op de plaats waar het lichtpunt komt plaats je een centraaldoos.
Je brengt de voeding naar de centraaldoos.
Vanaf dat punt verdeel je alles.
In jou situatie ga je met een leiding naar het andere lichtpunt.
Elke centraaldoos heeft 8 aansluitingen.
Dus heb je in de kamer 2 maal 8 spruiten tot je beschikking.
Je mist er altijd 2 deze worden gebruikt door de voeding.
In jou geval dus 14 stuks
ik leg voor deze kamer het principe uit.
lichtpunt midden kamer is A
lichtpunt hoek kamer is B
1.voeding naar A brengen
2.schakelaar 1 naar A brengen
3.voeding A naar B
4.buis van A naar schakelaar 2 brengen
5.buis van B naar schakelaar 3
6.buis van wcd 1 naar A
7.buis van wcd 2 naar A
8.buis van wcd 3 naar B
9.buis van wcd 4 naar A
Wcd naar centraaldozen geel groen blauw en bruin.
Bij schakelaar 1 trek je 3 maal zwart tot centaaldoos A bij centaaldoos koppel je 1 zwarte los en trek je ongeveer 20 cm door van centraaldoos
A,stop je de trekveer in de buis van schakelaar 2 de zwarte draad vervang je door er een bruine bij te zetten.
Knip de 2 zwarte draden niet af maar trek die door. (scheelt heel veel uitzoekken).
De twee zwarte en de bruine trek je door tot aan de schakelaar 2.
Door dit te doen heb je de draden getrokken voor je hotelschakeling.
de rest is vrij simpel.
Sluit dat aan op wat men vraagt?
--> Een centraaldoossysteem is niet echtgeschikt
Zuster L had gedacht dat dit niet geschikt voor hun was.
Dit omdat zij verwachte dat er geen gaten door de balken geboord mochten worden.
Als je de voeding via een centraaldoossysteem leid dan is de installatie overzichtelijker,en minder complex met het lassen achter de wandcontactdozen.
Vandaar mijn overzicht hoe het met een centaaldoossysteem aangesloten word.
Ik ben inderdaad erg blij met de uitgebreide uitleg Rene, want ik dacht inderdaad dat je niet door de balken heen mocht boren en dat daarom een centraaldoossysteem niet geschikt was...
Voor mijn volledige begrip (ik wil nou eenmaal graag alles weten), stel je nou voor dat je om één of andere reden niet door de balken kan/wil boren, zou een volgende aanleg dan ook mogen (heb niet alle lasdozen getekend ivm overzichtelijkheid):
Nu begrijp ik ook waarom Rene deze uitleg gaf.
De dozen boven WCD's 3 en 4 kun je in principe ook laten vervallen.
Clarenscao
