Alleen heet water uit thermostaatkraan
Ik heb in de douche een thermostaatkraan die alleen maar heet water geeft. Ik kan de knop terugdraaien wat ik wil maar het water is zo heet dat je niet kunt douchen. Heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen is? ik heb er totaal geen verstand van.
mvrgr. Kanyarat.
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie. Ik heb me rot gezocht naar de handleiding maar kon die niet meer vinden. Hierbij een foto.
mvrgr.m Kanyarat.
Heb je dit probleem direct van het begin, als dat zo is misschien zit warm water verkeerd om kunt u even controleren als gebruik word gemaakt welke kant van de kraan heet word :?:
Haal de kraan er even af en kontroleer als de zeefjes achter in verstopt zijn voor al koude kant, ook het keerklepje kontoleren kan vast zitten zo dat je geen genoeg koud water toevoer krijgt
Ik heb het zelfde gehad
het ventieltje wat koud water bijmengt zat toen helemaal vast gekalkt
alles netjes op volgorde in een bak met azijn gelegd en het probleem was verholpen
Dat houd in dat ik de hele kraan eraf moet halen denk ik. Ik ben een volslagen leek op dit gebied, maar we gaan een poging wagen.
mvrgr. Kanyarat.
Rechterkant de knop eraf halen .
Hoofdkraan afsluiten!!
Binnenwerk eruit draaien.
In schoonmaak azijn of kalk oplosser liggen.
Ferrie1981
