Algemene vragen over stuken
Heren,
Ik ben begonnen met stuken en na veel lezen en wat proberen (op wanden die straks niet te zien zijn) lukt het aardig. Ik loop alleen tegen een tweetal problemen aan en hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
1) Ik kom erachter dat ik elke keer te weinig gips op de muren zet. De muren zijn echt scheef/hol/bol. Nu kom ik tijdens het reien erachter dat het meest uitstekende punt van de muur het lijn is waaraan mijn gips gelijk wordt gezet. Of ik haal er tijdens het reien teveel af of ik zet er te weinig op. Hoe kan ik dit het beste aanpakken of is dit een kwestie van oefenen en ervaring?
2) Ik krijg het aardig straks tijdens het reien maar toch kom ik er later achter dat er wel wat oneffenheden inzitten. Zijn er nog tips om het reien makkelijker te maken of beter te laten verlopen om het echt vlak te krijgen? Moet je hard duwen of juist niet?
Waarschijnlijk is het allebei een kwestie van oefenen en ervaring maar ik hoop op tips die mij hierbij kunnen helpen!
Alvast bedankt
Ik heb ook wel eens gestuct hoewel ik het absoluut geen mooi werk vindt.
Het eerste dat ik doe op een oude muur is er met een rei of rechte plank langs te gaan hoe recht, krom etc. de wand is, dan kun je van de punten die uitsteken iets afbikken/slijpen, kan nogal schelen in hoeveelheid gipsprodukt en werk.
Het zelfde geldt voor holle muren, soms is het handiger dit in twee keer te doen.
Heren,
Bedankt voor de antwoorden. Ik ben bekend met stucprofielen. Ik ben juist opzoek naar tips om deze profielen niet te gebruiken. Ik maak het mijzelf niet makkelijk maar ik wil het graag leren zonder dat soort hulpmiddelen.
Vandaar dat ik opzoek ben naar tips mbt het opzetten en het reien van de eerste gips laag.
Bedankt
Ik stuc zonder te reien. Als de ondergrond vlak genoeg is, gaat dat prima. Met een breed spacmes wordt het (voor mij) vlak genoeg.
Met een rei is een kwestie van ervaring opdoen. Hoe schuin je de rei houdt bepaalt hoeveel je er afhaalt.
Achja een echte stukadoor heeft het ook geleerd door heel veel te doen.
Stucen is niet zo maar een klusje dat je zo maar even onder de knie hebt.
En ook sommige stucadoors gebruiken die profielen nog wel eens als de muren heel ongelijk zijn.
Dus als je het goed wilt leren zonder profielen, is veel oefenen en uitproberen het antwoord.
Dan krijg je vanzelf de feeling hoe dik je het in 1 keer op moet zetten.
Stucwerk krijg je ook nooit in 1 handeling vlak.
Het moet altijd even staan voordat je het verders vlak kunt afwerken na het afrijen.
Uniek
