Alecto DVM-90 binnen-unit verbinden aan Gong.
Ik heb een Alecto DVM-90 aangeschaft en nu wil ik de deurpostcamera koppelen aan een bedrade gong. er wordt gebruik gemaakt van een trafo.
Van de camera naar de bijgeleverde binnen-unit werk prima. maar vanaf deze binnen-unit naar de gong is een probleem. Kan iemand aangeven hoe dit moet worden verbonden?
Alvast hartelijk dank.
Wouter V.
Bedankt voor de reactie.
Wat er op blz 12 staat is voor mij dus onduidelijk.
Vanaf de blauwe stekker moeten twee snoeren (zwart en rood) r de gong. En van van de gong naar trafo. Hoe moet dit precies?
1 draad van de trafo naar de blauwe stekker
1 draad van de trafo naar de gong
1 draad van de gong naar de blauwe stekker.
Het aansluiten is gelukt. Bij het bellen is er nu wel een irritant zoem tussen de ding en de dong, welke wel verdwijnt bij het aantikken van de gong. Ik kan niet achterhalen, waar dit aan ligt. Wellicht de gong ruilen of is er een andere oplossing?
M.v.g.
Wouter V.
