Airco - vloerverwarming gas
Beste,
Ik zou graag mijn benedenverdieping passief koelen via vloerverwarming? Hoe is dit mogelijk?
Ik heb een gasketel staan maar wil in de toekomst via een unit (als dit kan) kunnen overschakelen op de zonnenenergie die ik opwek.
Kan iemand mij beduiden wat ik nodig heb om dit te realiseren? En wat de kostprijs hiervan ongeveer gaat zijn? De beneden zou in vergelijking een 3.5 kw hangmodel moeten hebben als het via hangmodel zou gaan.
Bedankt voor de info.
Dan heb je een lucht/water warmtepomp nodig.
Kostenopgave doen we hier niet. Het internet staat vol met geschatte kosten van zo'n systeem of je kan een paar offertes opvragen via een installateur.
Passief koelen doe je met water/water warmtepomp zonder gebruik te maken van de compressor. Je kan met het water van de bron direct de installatie koelen.
@Auto-Geen Drie graden minder met passieve koeling? En hoe werkt dat dan moet er dan een unit buiten gezet worden of binnen? En die word dan gekoppeld aan de huidige installatie?
@ADDave waarom kan dit niet?
lucht-lucht warmtepomp
Is goedkoper en koelen kan het ook ? Of kan je dat niet aansluiten op een huidige installatie? Ik vond dit door prijzen te googlen? Als het kan wat heb je dan exact nodig? Enkel een buitenunit?
Of deze?
Een (hybride warmtepomp) aangepast door moderator is een combinatie van een gascondensatieketel en een warmtepomp (lucht-water).
Omdat je die niet op je vloerverwarming kan aansluiten. Dat was de vraag toch?
Die warmtepomp haalt warmte uit de lucht en geeft het ook weer af aan de lucht.
In feite gewoon een airco die ook kan verwarmen.
Ook heeft @Auto-Geen gelijk. Wil je passief koelen dan heb je een water/water nodig.
had even over het woordje "passief" heen gelezen.
Dat is een combinatie van een lucht/water warmtepomp en een cv ketel. Handig voor de wat minder goed geïsoleerde woningen.
Dat is geen passieve koeling dus.
Ook passief koelen is eigenlijk een lapmiddel. Je moet voorkomen dat de warmte het huis binnenkomt.
Belangrijk zijn:
- Isolatie
- Zonwering
- Zomernachtventilatie (om 's nacht de opgebouwde warmte te 'lozen').
Daarna kun je denken aan koelen. Passief koelen is dan wel fijn. Maar bij een overschot aan stroom in de zomer is een airco geen verkeerde oplossing.
@Walker ik twijfel tussen aircounit en eventueel zo warmtepomp echt voor aan de cv aan te sluiten.
Mijn woning is volledig geïsoleerd. Ramen, dak, spouw, vloer, ...
Veel woningen in de jaren 80 waren ook 'volledig' geïsoleerd. Alleen was de isolatiewaarde toen fors minder dan nu geëist wordt. Je zult dus dingen concreet moeten maken (aan de hand van bijvoorbeeld een warmteverliesberekening) voordat je zinnige dingen kunt zeggen over welk type verwarming of koeling verstandig is.
Maar je oorspronkelijke vraag ging over koelen. Een hybride warmtepomp kies je doorgaans niet om te koelen, omdat je bestaande leidingwerk daarvoor geschikt moet zijn. Dat betekent onder andere dat de leidingen naar je vloerverwarming geïsoleerd zijn, omdat je anders condens krijgt.
Passief koelen kan zoals gezegd alleen met een water/water warmtepomp met bron; dat betekent een grondboring ergens op je perceel. Voor het hele systeem ben je dan al snel €20k kwijt.
@Impie in belgie heb ik een van de betere scores van epc (energieprestatiecertificaat. Die gaan van A naar F, mijn huis is van 1961 maar is zodanig aangepakt dat het nu een A heeft. 0-100 (71)
Onder de buizen van de vloerverwarming ligt 12 cm purchuim.
20K ga ik niet ondernemen dan vrees ik dat het gewoon een aircoinstallatie word.
