Airco unit boven koelkast plaatsen slecht idee?
Hoi ik wil een split unit airco plaatsen.
Nu is de beste plaats eigenlijk boven de koelkast. (koelkast is 180cm hoog en plafond is 244cm hoog) Dus best kort bovenop de koelkast helaas, dat roept wel wat vragen op.
Is dat wel een goede plaats ivm werking van de unit? Misschien niet goed voor de koelkast ook?
Graag jullie meningen. Ik ben er persoonlijk beetje huiverig voor maar het zou inderdaad de beste locatie zijn vanuit alle andere oogpunten. Maar als dat ten koste gaat van werking of levensduur van de koelkast, of werking van de airco en airflow zullen we toch iets anders moeten verzinnen.
Bedankt
Je koelkast probeert de warmte af te geven aan de omliggende lucht, deze lucht koelen zal de koelkast dus alleen maar helpen.
Verder blaast een koelkast relatief droge lucht uit, dus ook geen gevaar voor roestvorming.
Ik zie eigenlijk geen bezwaren.
Bedankt voor je reactie.
Ik ben een beetje bang dat de omgevingstemperatuur voor de koelkast te laag zal worden zo dicht bij de uitblaaslucht van de airco.
Ik geloof dat onder de 15 graden niet zo goed is voor een koelkast.
Heb geen idee wat de temperatuur recht onder de airco zal worden maar vrees best koel
Als je de vinnen van de airco niet richting koelkast plaatst zal het wel meevallen lijkt me.
Je gebruikt de airco per slot van rekening alleen op erg warme dagen.
Je zou het in het begin kunnen monitoren met een temperatuur sensor, en in het ergste val met bijvoorbeeld een plankje de koude luchtstroom nog wat meer de juiste richting op kunnen forceren.
Ik voorzie ook niet teveel problemen, als je maar rekening houdt
met de minimale doorlaat/aanzuig ruimte die de airco nodig heeft.
Precies.
De aanzuig opening (het totaal aan oppervlakte) moet minimaal even groot zijn als het oppervlakte van het uitblaas rooster.
Wil je de airco ook gebruiken om 's winters (bij) te verwarmen? De meeste apparaten kunnen dat ook. ;)
Dat is mogelijk wat van invloed op de efficiëntie van de koelkast (lees: meer stroomverbruik). Maar denk dat ook dit wel mee zal vallen zolang je de unit niet recht naar beneden laat blazen.
Ik wilde hem inderdaad ook gebruiken om te verwarmen in de winter, om gas te besparen.
En hij zal in de zomer in de heetste maanden ook vrijwel altijd aan staan.
Aantal quotes verwijderd die zijn overbodig, mod.
