Airco reinigen
Hoi,
Ik heb een mobiele airco (zo eentje met een slang naar buiten) op de kop weten te tikken. Het ding koelt goed. Maar ik heb alles goed schoongemaakt, voorzover je overal bijkomt. Er blijft echter een nare geur uitkomen. Deze is al minder geworden na een tijdje buiten te laten draaien.
Wie kan me een tip geven om (ik vermoed dat de koelrooster niet meer zo schoon is) deze reukvrij en verder schoon te krijgen.
Groeten,
Robke
Je hebt een aantal reinigings middelen die je op de verdamper kan spuiten en deze dan reinigen en ontsmetten zodat geuren verdwijnen.
Dankje,
Zijn deze spullen gewoon te krijgen bij een winkel die airco's verkoopt? Waar moet ik deze dan op spuiten?
Groeten,
Robke
Er zitten stoffilters in waar vieze geuren in achter blijven, ook na schoonmaken.
Deze filters kun je eruit halen en in de vaatwasser doen.
Dan zijn alle vieze geuren eruit.
Verder kan je controleren of de verdamper vuil is. (dat is dat aluminium blok met verticale lamellen).
Deze kan je met elk schoonmaak middel schoonmaken.
Pas wel op, want die lamellen zijn vlijmscherp. Je haalt zo je handen er aan open.
slechte-kluskabouter
