Airco dakkapel resoneert
Hoi,
Wij hebben onlangs een airco laten plaatsen, waarbij de buitenunit trillingen afgeeft aan het dakkapel. Hebben jullie tips over waarom het aan kan liggen?
Dat is vaak het geval op houten dak..
Je kunt het waarschijnlijk wel verbeteren met extra massa eronder, dus bijvoorbeeld rubber tegels en daarop tegels.
Wat is er gebruikt of toegepast zodat die unit niet naar beneden trilt.
Enne moet zo'n ding niet vierkant waterpas staan.
Lijkt me ook dat hij waterpas moet staan. Vertekend de foto of is het dak vrij schuin?
Lijkt me dat de compressor het schuin staan niet zo leuk vind (en misschien ook wel een stuk meer lawaai maakt) Verder moet je maar hopen dat de condensafvoer aan de goede kant zit, anders kan bij verwarmen de hele boel wel eens vastvriezen. En weglopen zou ik normaal niet zo bang voor zijn maar als hij echt op een schuin dak staat zie ik dat misschien ook nog wel gebeuren ja.
Ik zou de installatiehandleiding er maar even bijpakken.
Dat zal de condensafvoer van de binnenunit zijn. Mocht je gaan verwarmen komt er condenswater uit de buitenunit, daarvoor zitten er gaten in de onderplaat van de unit. Als hij zo schuin staat is het maar de vraag of ze dan op de juiste plek zitten.
@Ronny denk ik ook, door de hoek van waaruit de foto genomen is lijkt het schuin. Als ik kijk naar hoe het gemaakt is (opstand, trim), lijkt het me eerder (vrijwel) recht. Maar dat kan de TS eenvoudig beantwoorden....
