AgpoFerroli Nev 324T 1993 CombiKetel
Cvoliboy, hartelijk dank voor uw reactie.
Mijn Agpo combi ketel stamt uit 1993. Zou het kunnen ,dat de leds bij de recentere types anders geschakeld zijn ?
In de handleiding, die ik bij de ketel heb gekregen wordt het volgende vermeld m.b.t. LED2 (stromingsschakelaar) :
deze moet aan staan bij Warmwatervraag en uit staan bij CvVerwarming
vraag. Voorts wordt vermeld dat de print defect is indien bij warmwater
vraag LED 5 aan staat.
Omdat een defecte print , voor zover ik weet, vaak wordt veroorzaakt door
een ingebrand relais op de print vraag ik mij af of het normaal is, dat
bij het schakelen van het ventilator relais een klein vonkje te zien is.
Alvast bedankt voor uw reactie.
De gegevens van deze ketel komt uit service boeken van de fabriek.
De gevens zijn van de NEV 124 vanaf het eerste bouwjaar, er zijn wel na die tijd VMF prints van een nieuwere versie geleverd, maar zijn behalve de VMF 5 gelijk aan elkaar zeker wat betreft de led aansturing.
U moet zich wel afvragen of een ketel van bijna 20 jaar oud de nieuwe print nog wel waard is?
Vr Gr en succes ermee
Algemene storingen uit Agpo service fabriekshandleiding m.b.t. Ferroli Nev 324 T :
Mogelijke storingen als LED2 uit is : gasblok defect of
print defect of vorstthermostaat blijft op gemaakt contact staan.
Cvolieboy bedankt voor uw reactie.
Ik ben het met u eens dat een ketel na bijna 20 jaar trouwe dienst zijn beste tijd moet hebben gehad. Zelf ben ik ervan uitgegaan dat de levensduur van de ketel ca. 15 jaar zou zijn en heb destijds reeds een bedrag gereserveerd voor vervanging. Wat mij echter weerhoudt om tot vervanging over te gaan is het feit dat bij nieuwe ketels het waarschijnlijk niet meer mogelijk is om er zelf wat aan te doen bij eventuele storingen en je daarmee veel afhankelijker wordt van derden .Het bedrijf waar ik de ketel in onderhoud had , had me twee maal letterlijk in de kou laten staan gedurende een weekend, ondanks de 24-uur service die ze zouden hebben. Dit is een van de redenen dat ik zoveel mogelijk zelf aan een ketel wil kunnen doen.
Zoals u ziet heb ik hierboven een kopie vermeld uit de service fabriekshandleiding van Agpo
m.b.t. de Ferroli Nev 324T . Hier staan 3 mogelijke oorzaken ,die het probleem kunnen veroorzaken, waaronder de vorstthermostaat . Om zeker te weten dat de print defect is heb ik een vorstthermostaat online besteld ,die ik binnenkort binnen krijg en zal vervangen.
Hoewel u met uw inzicht en ervaring waarschijnlijk weet dat dit geen soelaas biedt kan ik het toch niet laten dit te proberen. Ik zal het resultaat in ieder geval melden.
Nogmaals bedankt voor uw medewerking.
Je zou ook nog eens alle draden goed na kunnen lopen,
vooral de bedrading vanaf de print naar de vorst thermostaat.
Misschien is er toch ergens een bedrading gedeeltelijk doorgesmolten
of beschadigd en veroorzaakt dat het inschakelen van de ketel door kortsluiting.
De ketel brandt in elk geval in CV modus
Ronny bedankt voor uw reactie. Heb de vorstthermostaat inmiddels ontvangen en ben zaterdag in de gelegenheid aan de ketel te werken.
Ik zal middels een avo meter eerst even testen op mogelijke kabelbreuk
en vervolgens indien de bedrading in takt is de vorstthermostaat
vervangen en hopelijk dat alles weer functioneert. Anders zal het waarschijnlijk uitdraaien op een andere printplaat.
Zal het resultaat melden.
Mocht u een printplaat hebben dan hoor ik het graag.
We kunnen er dan nader op in gaan.
Vast bedankt voor de te nemen moeite.
Het onwaarschijnlijke is gebeurd ; na vervanging van de vorst thermostaat functioneert de ketel weer correct.
Mijn hartelijke dank aan een ieder , die mij met raad en daad heeft
bijgestaan.
Mvg, cnoo39
DylanS
