Agpo Xignal 1323 T geen warm water wel cv
Ik heb niet veel verstand van cv's. De cv van mijn combi ketel werkt gewoon, echter ik krig geen warm water. Ik heb de printplaat reeds vervangen, dus daar ligt het niet aan. Als ik de cv aanzet krij ik wel warm water, maar dat lijkt me logisch.
Het is een open VR ketel uit 1997, die ik tzt. uiteraard wel wil vervangen door een HR ketel, alleen heb ik daar nu het geld niet voor.
Iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen?
MVG
Dan
Hoogstwaarschijnlijk de stromingsschakelaar,
kijk op de print als de kraan open gedraaid wordt of een ledje gaat branden,
welke is me even ontschoten, het is alweer even geleden maar geel of groen sowieso. [laat iemand anders de kraan even open draaien].
gaat deze niet branden is de schakelaar defect, of er stroomt te weinig water door de kraan, dan even alle zeefjes schoonmaken en ook het filter in de uitgaande ww leiding lingsonderin het toestel,
de bodem verwijderen en de dop losdraaien met twee steeksleutels.
Bedankt voor de antwoorden
De LED van de warm waterkraan brandt inderdaad niet als de kraan opengaat.
Bij een andere ketel (Nefit Turbo) was ook eens de doorstroomschakelaar kapot, maar toen deed de cv het ook niet. Bij mij doet de cv het wel, kan die schakelaar dan nog steeds kapot zijn?
Wat is dat precies "tap ntc"?
Op advies van een collega heb ik op de printplaat de doorstroomschakelaar kortgesloten. Alles deed het toen weer.
Voor 99% zeker is de storing met een nieuwe schakelaar verholpen.
Dit zal ik nog op het forum terugmelden, misschien heeft iemand anders daar wat aan.
MVG
Klopt.
het kan ook nog zijn dat het doseerventiel ( roze 6 liter) verstopt zit. deze zit in de koppeling van de stromings schakelaar.
Idd die heb ik over het hoofd gezien,
maar dan zou er ook te weinig water uit de kraan komen en ik neem aan dat ts dat als eerste gecontroleerd heeft.
SirOJ76!
