mijn agpo geeft code E 05, ik heb hem gevuld tot 1.6 bar. De stekker er weer in gedaan en dan lijkt hij aan te gaan, maar naar een minuut krijg ik weer de melding E05.
Type? ik gok op een econpact en dan betekend F5 te weinig water in het systeem.
Je kunt nog proberen hem te vullen tot 2bar maar waarschijnlijk is je laagwaterbeveiliging defect.
Deze zit rechtsonderin de ketel op de aanvoer leiding geschroeft.
Meestal zwart of blauw [afhankelijk van de leeftijd] van kleur met twee stekkertjes erop en de derde pool is afgeschermd met een rubber dopje.
Je kan proberen om hem de demonteren [na volledig aftappen] en het gaatje te controleren op vuil, soms gaat deze ook verstoppen en meet hij de correcte druk niet meer.
Helpt dit niet dan is vervangen de enige optie.
Dank je wel voor de snelle reactie, ik heb de voorknt van de ketel eraf gehaald en alles schoongemaakt en hij doet het weer! Heb hem niet eens uit elkaar hoeven halen. Toch bedankt voor de tip.
