Agpo HR Econpact 135A maakt lawaai
Geinstalleerd is een AGPO Econpact 135A met een AFPO Aquarius MB120 warmwaterboiler.
De installatie is nu een kleine drie jaar oud.
Vorig jaar is er een rammelend geluid opgetreden bij de aanvang van het opwarmen van de warmwaterboiler.
Daar de installatie nog onder garantie viel is in samenwerking met de installateur het circuit wat de warmte verzorgd voor de warmwaterboiler ontkalkt met huishoudazijn.
Helaas heeft dit niet mogen baten en toen heeft men besloten om de warmtewisselaar te vervangen daar men er vanuit ging dat deze verkalkt zou zijn.
Na ongeveer driekwart jaar is het geluid weer terug gekomen en wederom is de warmtewisselaar vervangen nadat geconstateerd was dat de temperatuurvoeler van de boiler niet goed gemonteerd was.
Ook dit heeft nog niet geholpen: na 2 weken weer hetzelfde geluid maar ook soms bij het aanslaan van de warmtevraag van de boiler ontstaat er een jankend geluid wat langzaam afneemt.
Een en ander is uiteraard doorgegeven aan de installateur.
De terugslagklepjes in het systeem zijn gecontroleerd op de goede stand.
Verdere instelgegevens zijn:
Max. capaciteitsinstelling CV: 55%
Nadraaitijd tapwaterpomp: 120 sec.
Max. setpoint CV: 60 graden Celcius
Ontsteeknivo: 60%
Boiler setpoint: 65 graden Celdius.
Wat is er nu aan de hand en welke oplossingen zijn er voorhanden om van dit toch wel vervelende probleem af te komen?
Dan betekent dat, dat Klusidee niets kan betekenen, want dit forum helpt alleen bij zelf verrichten van klussen.
Wanneer een probleem in handen van een bedrijf ligt, kan er op Klusidee niets aan geaadviseerd worden, of gezegd worden hoe dat bedrijf het beter zou kunnen doen. Zie ook de forumregels.
U zult het moeten afhandelen met de installateur.
Slotje dus.
John208
