Agpo Ferroli NEV 324T -> Wel CV geen warm water
Met mijn Agpo Ferroli NEV 324T heb ik het probleem dat ik sinds vorige week geen warm water meer krijg. De CV doet het wel nog.
Via dit forum heb ik al heel veel kunnen controleren en ik kom er nu uiteindelijk op dat ik waarschijnlijk een probleem met de printplaat heb of met het gasblok.
Het gasblok schakelt wel en de brander gaat ook branden, maar de brander gaat niet harder/zachter branden.
Kan ik iets meten aan de modulerende spoel van het gasblok.
Ik heb het volgende gemeten, maar ik weet niet of dit wel okay is. Naar de spoel loopt de volgende spanning
Onbelast geen warm water vraag : 28 volt
Onbelast wel warm water vraag : 18 volt
Belast geen warm water vraag : 2 volt
Belast wel warm water vraag : 1 volt
Weerstand van de spoel is 120 ohm
Kan iemand mij met deze gegevens vertellen of de spoel wel okay is?
Ik ben benieuwd of iemand me kan helpen!
Met vriendelijke groet,
Stijn
Op de modulecspoel van de de gasklep staat inderdaad bij een branderbelasting een spanning.
De spanning is laag bij kleine brander en hoog bij vollast brander.
De spanning is ongeveer bij 7 mbar branderdruk 2 volt dc
en bij vollast ca 18 volt dc.
Door middel van de schroeven combinatie onder de kap van de modulecspoel kan de juiste gasdruk worden ingesteld.
Zonder het juiste meetgereedschap is dat bijna ondoenlijk.
Staat het verkeerd ingesteld dan kan zelfs de wisselaar defect gaan door overbelasting.
De draden van de modulecspoel mogen beslist geen sluiting maken, de regeling gaat daardoor direct defect.
Vr Gr en succes ermee.
Als de cv wel correct werkt, dan lijkt t me sterk dat de print of het gasblok niet goed zijn. De sensor voor cv en tapwater of stromingschakelaar?
Calenta :cool:
Bedankt voor jullie snelle reactie!
Mijn vrouw heeft vandaag een tweedehands printplaat gehaald en deze heb net gemonteerd. We hebben weer warm water!!!
Aangezien de ketel dik 17 jaar oud is moeten we wel gaan kijken naar een nieuwe ketel, want ik verwacht helaas nog wel meer mankementen...
Mijn oog was in eerste instantie gevallen op een Nefit Proline HRC30 CW5, maar ik heb op meerdere plaatsen gelezen dat de kwaliteit van Nefit achteruit gegaan is en je beter voor bijvoorbeeld een Remeha kunt gaan. Wat is jullie ervaring met Nefit en Remeha?
Stijn
Wij mogen helaas geen ketel advies uitbrengen omdat we geen uitspraken willen doen om een ketel fabrikant in diskrediet te brengen.
Succes.
Calenta :cool:
