Agpo Ferroli 324 geen warm water
Het filter in de warmwater leiding heb ik inmiddels gevonden.
Eruit gehaald en schoongemaakt. Er zat behoorlijk veel vuil in.
Maar het probleem is nog niet opgelost: Nog geen warmwater.
Als ik nu warmwater tap krijg ik even een dikke straal (koud) en dan heel snel een dunne straal (ook koud).
Volgens eerdere berichten kan de inlaatcombinatie ook beschadigd zijn geraakt, maar hoe kan ik dat nou goed testen?
Kan het zijn dat de inlaatcombinatie niet meer voldoende water doorgeeft aan de ketel? Na enige tijd is de buis in de ketel wel weer gevuld en dat dat dan eventjes die dikke straal geeft?
Hij doet het weer! We hebben weer warm water! :D
Zojuist heb ik de inlaatcombinatie vervangen (Pentec) en het kraantje niet helemaal open gedraaid.
Bij de oude was ook te zien dat het kunststof intern was gesmolten.
Alleen de waterhoeveelheidsregelaar (die voor de stromingsschakelaar) zit moet ik nog vervangen. Die krijg ik morgen binnen.
De oorzaak dat de meter 0 bar aangaf was trouwens dat er pas een radiator af was geweest. Daarna is de installatie niet meer bijgevuld. :oops:
Allen hartelijk dank voor het meedenken!
Rondo,
Fijn om te horen dat het opgelost is.
Als het doseerventiel erin zit is die weer toppie.
Succes verder.
Erik52
