Agpo Econpact 127C temperatuur tapwater loopt terug
Mijn CV installatie is een Agpo Econpact 127C (i.c.m. een zonneboiler, maar dat zal er neem ik aan niet toe doen).
Ik heb sinds een paar weken problemen met de temperatuur van het tapwater.
Als ik ga douchen is de temperatuur aan het begin goed, maar moet ik al na een paar minuten de thermstaatknop van de douchekraan steeds warmer zetten. Na ca. vijf minuten staat deze op maximaal warm en nog even later is het water nog net lauw. Voorheen bleef de temperatuur gewoon goed (heet).
Ik heb het ook gecontroleerd op de keukenkraan, op de maximaal warme stand. Ook deze is aan het begin nog wel heet, maar na verloop van tijd nog slechts warm. Ik heb gemeten: het wordt na verloop van tijd niet warmer dan rond 42 graden, terwijl op dat moment op de display van de CV installatie 62 graden staat.
Ik ga er dus vanuit dat de oorzaak in de CV installatie zit en niet in de kranen.
Ik heb vorig jaar soortgelijke problemen gehad. Toen bleek een keerklep defect. Na het vervangen daarvan was alles weer in orde. Nu denk ik dat dit niet het probleem is, aangezien CV-leidingen bij gebruikt van warm tapwater nu niet warm worden.
Kan ik zelf iets controleren of vervangen, om het euvel te verhelpen? Alle suggesties zijn welkom. Of is de inmiddels 10 jaar oude ketel nu aan vervanging toe? Ik heb er namelijk ook al eens een ventilator en een branderautomaat in vervangen.
Draai de inlaat combinatie voor de boiler eens dicht en kijk of er dan nog water uit de thermostaat kraan komt.
Als er op de warme stand nog koud water uit komt dan is jou thermostaat kraan defect op de douche en mengt hij koud water bij.
Komt er geen water dan ligt er vermoedelijk een NTC uit in de ketel, controleer dan aan de binnenkant van de brander kamer waar je ventilator zit, of je links boven geen leksporen ziet van de automatische ontluchter die lekt dan.
Aangezien ik het probleem heb met zowel de douche als de (aparte) badkraan, de keukenkraan en twee andere kranen ga ik ervan uit dat het niet in de kranen zit.
Wat me opvalt is dat tijdens gebruik van de douche de in de foto weergegeven klep, waarvan ik vermoed dat die voor de koppeling met de zonneboiler is op leiding aan de bovenkant (vanaf de CV) gloeiend heet is. Van de leidingen aan de zijkant is de bovenste koud en de onderste slechts lauw-warm. Het lijkt wel of hier koud water wordt bijgemengd. Kan het zijn dat deze defect is? In dat geval, hoe heet dit ding en hoe kom ik eraan?
Dat is een meng ventiel.
Zit die tussen de boiler en de ketel?
Of zit hij na de ketel
Je leiding loopt van de boiler naar de ketel, als je boiler de temperatuur niet meer haalt dan gaat de ketel bij stoken.
Als het meng ventiel defect is krijg je idd hetzelfde probleem.
Op de volgende foto is te zien hoe het is aangesloten. Het meng ventiel rechtsboven op de foto is aan de bovenkant aangesloten op de ketel. De bovenste van de twee aansluitingen aan de zijkant komt van de zonneboiler. De onderste is, zo vermoed ik, de aanvoerleiding voor warm tapwater.
Is vervanging van dit mengventiel inderdaad raadzaam? Bestaan hier soorten van? Zo ja, waarop moet ik letten?
Koud water gaat naar de boiler en naar het meng ventiel, zie blauwe aansluiting.
De rode aansluiting uit de boiler gaat naar de cv ketel toe.
De warme leiding komt uit de boiler en gaat naar het meng ventiel toe.
Als het water wat uit de ketel komt wel warm blijft en onder het meng ventiel koud is dan is je meng ventiel defect.
Waar je op moet letten is dat je het zelfde koopt anders moet je de leidingen aan gaan passen.
Niet correct (maar waarschijnlijk een typefout)
Warm water komt uit de zonneboiler, en wordt indien nodig na verwarmd door de ketel.
Als het water uit de zonneboiler te heet is, dan wordt er door het mengventiel na de ketel
koud water toegevoegd.
De ketel verwarmd in dat geval niet na, het hete water stroomt er alleen maar doorheen.
Ik vermoed dan ook een defect in de ketel (sensor, stromingsschakelaar,
luchtdrukschakelaar o.i.d.) of een defect mengventiel.
Beste Obelix2 en Ronny,
Eerst heb ik de onderste NTC vervangen, maar dat loste het probleem niet op. Zojuist ook het mengventiel vervangen, nu is het weer helemaal in orde. We hebben sinds weken weer heet water.
Dank voor jullie adviezen!
Ik heb inmiddels 10 jaar zo'n ketel en de laatste tijd is het warmwater niet echt warm meer. Ik al diverse pogingen gedaan, maar het lijkt erop dat ik aan een nieuw mengventiel toe ben.
Waar is deze te koop? Is dat een kostbare aangelegenheid? Zijn er nog tips voor het vervangen?
Alvast dank voor een antwoord,
Ron
@ 7908:
Wilt u een nieuw topic starten met vermelding van merk en type van de ketel ?
Topic kapen is hier niet toegestaan.
Driewerfst
