Agpo Econpact 127C Storing A16
Mijn Agpo Econpact geeft steeds vaker storing A16. Altijd 's morgens.
De ionisatiepin heb ik al vervangen, het probleem blijft.
Een zoektocht op het internet levert de suggestie op om de print (DMF04) of de branderautomaat te vervangen. Hoe weet ik welke van deze twee het probleem veroorzaakt? Of kan ik het beste beide meteen vervangen?
In 90% van de gevallen is dit je branderautomaatje.
Probleem is dat de ontsteking wel werkt, maar vaak te lang blijft doorgloeien. Hierdoor valt de ionisatie meer dan 3 keer in 1 minuut weg, of de gloeiplug gloeit voor ongeveer 1 minuut maar maar opent de gasklep niet. in beide gevallen krijg je A16
Ik heb zaterdag de stekker omgedraaid en een extra aarde-draad naar de ketel aangesloten. Helaas zonder resultaat, de storing bleef elke ochtend terugkomen.
Vandaag de branderautomaat vervangen door een nieuwe. De komende dagen zal moeten blijken of ik hiermee van de storing af ben.
Heb ook regelmatig de storing A1en A16 voorbij zien komen. Ionisatie pen vervangen en storing kwam nog terug. Printplaat DMF04 vervangen en nog steeds hetzelfde probleem. Moest dus de branderautomaat zijn. Aangezien deze niet op voorraad was en toch stuk is heb ik het volgende gedaan. Ja verklaar mij maar voor gek maar het werkt bij mij in ieder geval wel. Heb de print uit de beschermkap gehaald en ongeveer 7a8minuten in een oven gelegd en op 200° gebakken. Wel erbij blijven ivm smelt kans van de bedrading. Print eruit gehaald en weer gemonteerd. CV doet het nog steeds en heb geen storing meer gezien. Hopelijk is het probleem nu opgelost met deze horror ketel. Hoe ik op het idee ben gekomen om het in de oven te stoppen? Mijn laptop had het begeven, geen beeld,niks meer. Las ik een artikel dat het moederbord 10minuten op 200° graden moest bakken. Ongelofelijk, pc doet het nog steeds.
Ja dat is nog eens een goede tip
NOT, ECHT NIET.
Verder bak je natuurlijk alles wat kapot gaat.
Dat is dus DE oplossing alles bakken.
@Obelix:
Kan toch echt helpen om een (elektronisch) onderdeel in de oven te leggen.
Heb je het ooit geprobeerd??
Ik deed het vroeger al met de ontsteking van mn bromfiets...
Bij mij werkte het ook!! printplaat op bakpapiertje in een glazen overschaal gelegd (met de print naar beneden), 10 minuutjes bakken bij gasoven stand 2 en hij doet het weer!
Het bakken in de oven is om slechte solderingen te herstellen.
Dit helpt idd met moederborden van pc's maar soms ook bij overige electronische apperatuur zoals de Feroli printen die berucht zijn om hun slechte solderingen.
Persoonlijk neem ik liever een soldeerbout ter handen om secuurder te kunnen werken maar in de oven gaat meestal ook wel goed en stuk is stuk dus het kan er alleen maar beter van worden.
