afzuigkap Whirlpool AKR951 IX lampjes knipperen
A
Anonymous
Gast
De afzuigstand indicatie lampjes staan allemaal te knipperen. Terwijl er maar 1 hoeft te branden. Die dan moet aangeven op welke stand de afzuiging staat. Hoe kan ik dat oplossen?
Type afzuigkap Whirlpool AKR951 IX
Leo, vraagje: zijn het alleen de lampjes, die knipperen, terwijl de kap alles verder normaal doet, of is de kap zelf ook defect?
Werkt verder perfect. Kan gewoon het toerental stapsgewijs regelen. Alleen de indicatie deugt niet.
Bedankt vast voor je reactie
Leo
Leo, nu pas een reactie, excuus.
Dat alle lampjes knipperen, duidt erop dat hat nul-contact (dus het gemeenschappaelijke contact) van de lampjes terug los zit, en dus trilt de zaak aan/uit. Het probleem bij dergelijke kappen is vaak om het bedieningspaneel er fatsoenlijk uit te krijgen, maar als dat lukt vind je vast wel een gammel zittende draad, die je dan opnieuw aan een amp stekkerttje moet zetten, vastsolderen, of misschien alleen even aanduwen!
Zal dit een keer extra controleren, maar er zit aardig wat electronica in het geheel. Ledjes zitten gemonteerd op een printje. En alles zit verbonden met platte kabeltjes direct op de printplaten.
