Afzuigkap werkt niet meer motor
Onze afzuigkap stopte er ineens mee. Het is al een oudje, de keuken is van Pelgrim. De precieze type afzuiging weet ik helaas niet...
De verlichting doet het nog wel, het gaat puur om het afzuiggedeelte.
Ik heb de afzuigkap opengemaakt en eromheen meteen schoongemaakt en vetvrij gemaakt. Bijgevoegd een aantal foto's.
Het roterende gedeelte heb ik nog niet vetvrij gemaakt, bang dat ik iets kapot maak. Ik weet ook niet hoe ik dit open moet maken om te kijken of de bedrading nog goed is o.i.d.
Het roterende gedeelte draait wel rond als je er met de hand een klap tegen geeft.
Kan iemand mij helpen met dit rot probleem?
Nou zo te zien tijd voor of een nieuwe motor voor die afzuiging of een nieuwe afzuigkap.
Vet komt op de rotste plaatsen en vooral elektro is er niet blij mee.
Wat je zou kunnen doen is even nameten of je spanning op die kabels krijgt , dus de fase draad.
Let wel op , ik vermoed dat op die 220V staat, gewoon even een tipje als je er niet bij zou stilstaan ;)
Of de aan/uit-schakelaar is niet goed; maakt slecht contact vanwege vet of de soldering heeft haarscheurtjes.
