Afzuigkap toevoer naar buiten
Hoi,
ik weet dat er op deze forum heel veel informatie tevinden is , maar ben eigenlijk opzoek naar ervaring van jullie. Ik heb een afzuigkap in een kst. Als ik kook ruim je het overal. Om die reden wil ik eigenlijk naar buiten lijden. Ik kan een gat laten boren in de buitenmuur in keuken, kom ik gelijk buiten. Maar ik hoorde vandaag dat er ook mogelijkheid is om door de plafond te halen. Dat zou heel fijn zijn, zie je geen buis boven de keukenkasten.
Wanneer is het niet mogelijk om zoiets te doen, wat raden jullie aan om door de plafond of de buis door de keuken naar buiten te leiden.
bedankt alvast voor de reacties.
En als het gat naar buiten is geboord hoeveel mensen kunnen genieten van wat, jij of jullie gaan eten?
Kan dus allebei.
Voor door het dak heb je diamantboor nodig en een dakdekker.
Voor de gevel zou het met een gewoon boormachine kunnen, maar dan moet er wel voldoende metselwerk overblijven langs het raam.
Zit er mechanische ventilatie in je woning?
Alle buren hebben al naar buiten toe, dat zal geen probleem zijn
In dat geval zal je ook luchttoevoer moeten maken.
Lucht die je afzuigt moet ergens vandaan komen.
Waar ik dus aan dacht om door de plafind toch naar buitenmuur te leiden. Kan dat dan niet?
Ik gok dat er een buis in het plafond bedoeld wordt.
Dat kan niet, uitgaande van een plafond van beton.
Door het plafond naar boven kan wel, maar daar zit waarschijnlijk een slaapkamer.
ps. Is het niet gewoon tijd voor nieuwe koolstoffilters?
Dat laatste snap ik niet.
Net boven de afzuigkap in de plafond ( beton) een gat boren. En de tussenruimte tussen eerste verdieping en beganegrond gebruik makend naar buitenmuur leiden. Ik heb er totaal geen verstand van, maar is dat niet mogelijk. Heb dat liever dan een buis , wat te zien is in de keuken.
Sind wij hebben ruik het, is een jaar oud afzuigkap.
De afvoerbuis door de vloer leiden is geen optie. Altijd direct naar buiten gaan, minder leiding is minder luchtweerstand en dus een afzuigkap die beter functioneert. Koolstoffilters zijn uitgevonden door keukenboeren die aannemers geen werk gunnen. Lekker alle waterdamp naar binnen blazen. Gewoon een gat in de buitenmuur lakten boren. Of zelf doen door heel veel gaten naast elkaar te boren. Zoals je vroeger op de basisschool figuurtjes uit prikten. Daarna een mooie koof tegen het plafond maken.
En waar moet de lucht vandaan komen die je afzuigt?
De huizen die laatste 15 jaar gebouwd zijn, zijn al redelijk luchtdicht. Is je huis nog jonger dan is het goed luchtdicht.
Boor 2 gaten rond 80 mm boven elkaar
stukje wat overblijft even weg hakken
dit doe je naast het raam
dan blijft er zoveel mogelijk steen naast het raam
Breng platte buis 160 maal 80 tegen de muur tot aan de afzuigkap
Stroombocht naar beneden en daar een verloop van plat naar rond 125 of 150 mm
Rest met flexibel naar afzuig kap
Neem een buitenrooster rond 200 mm RVS plaats deze voor de rechthoek buiten.
Als het een huis van 15 jaar oud is kijk even welke onderhoudsman komt bij de mechanische ventilatie
De WTW die er vast inzit denk ik moet even aangepast worden
aanvoer opvoeren en afvoer reduceren
hebben ze keurige meetgegevens voor bij gebruik van afzuigkap.
als ze er och zijn laat even de roosters en filters controleren
Word vaak vergeten om dat jaarlijks te doen
Onder een voorbeeld van de buis
Bedankt voor je reactie, voor het boren van het gaatje komt er as dinsdag iemand. Ik zal het met hem bespreken over de mogelijkheid. Bedankt voor de reactie. Hij zal er alleen zijn voor het boren van een gat, voor het maken van een kloof zullen we zelf aan de slag gaan. Voor de afzuigkap zal ik naar de manual kijken en eventueel met de bedrijf in gesprek gaan. Ben benieuwd of het netjes kunnen afronden.
Het is totaal overbodig een quote gebruiken, de tekst staat er net boven, mod.
