De TL lamp van onze afzuigkap werkt niet meer.
Het gaat hierbij om model : ITHO vlakscherm wasemkap D613 - 60 cm wit.
In de handleiding die ik gevonden heb, staat dat de TL-lamp is van het type 15Watt. Kleur warmwit nr. 30
en de starter is van het type 4-80 Watt.
In de bijlage een paar fotos hoe het eruit ziet. het kapje rechts zit/zat overigens al los.
Het lijkt me verstandig om dit vast te lijmen, zodat er geen rotzooi bij de draden kan komen. (klopt dit gevoel ? )
Ik begrijp dat als de lamp niet werkt, dit natuurlijk aan de TL buis kan liggen, maar mogelijk ook aan de "starter".
Moet ik gewoon beide bestellen of kan ik achterhalen aan welke van de twee dit probleem ligt (starter kapot of de lamp) ?
Zojuist zag ik (nadat ik wat gedraaid had aan o.a. de starter) dat als ik de lamp aanklik, ik aan de rechtse kant van de TL buis een heel klein beetje "licht" zie. Hij gaat niet aan, maar er is een soort van vaag stukje licht.
Misschien een stomme vraag, maar is de starter overigens enkel voor de TL lamp ? De afzuiger werkt namelijk nog wel ( of staat dit helemaal los van elkaar).
Laatste vraag. Ik zie online veel mensen roepen dat ze hun TL buis vervangen voor een LED lamp/ TL buis.
Ik heb geen idee wat ik nu heb, maar wat is hierin wijsheid en wat houdt dit dan weer in voor de rest van de electra en starter ?
gr, Thijs
gr, Thijs
