Afzuigkap slang tegen hout.
Hoi,
Omdat de slang van mijn afzuigkap met ducttape aan elkaar zit wilde ik deze gaan vervangen.
Voorheen zat er een soort van niet goed passende flexibele kachelpijp, dit is denk ik ook de rede van de ducttape.
Nu heb ik een enkelwandige alu pijp tot 250C gekocht.
Maar deze flexibele pijp komt bij mij direct tegen hout te liggen waardoor ik bang ben voor ontbranding.
Wat is de beste oplossing om brand te voorkomen? Zelf zat ik te denken aan een dubbelwandige flexibele pijp zoals deze
maar ik kan nergens vinden hoeveel C de buitenwand zal schelen van de binnenwand.
Ook weet ik niet of dat dit de beste oplossing is of dat er betere oplossingen zijn voor mijn probleem.
Heeft iemand hier ervaring mee, of tips?
Alvast bedankt.
Zo warm wordt de lucht boven de kookplaat niet. Er wordt vaak PVC buis gebruikt. PVC zou smelten bij ca 240 graden. Ontbranden bij 470 graden.
Het probleem is het hout waar de buis tegenaan ligt. Ontbranding 270graden. Iets wat met bakken in frituurvet of in olie een probleem zou kunnen worden.
Luchttemperatuur is veel lager die afgezogen wordt, door de menging van omliggende lucht is het zelfs niet echt warm te noemen. Voel maar eens aan de uitgang als je iets op hebt staan binnen. Hou je aan de voorschriften hoe hoog een afzuigkap boven het kookveld moet hangen en je bent safe. Brand in de slang kan alleen maar door langdurige vervetting icm vlam in de pan en te laag gemonteerde afzuigkap.
Verder maak je je dus zorgen om niks.
In mijn vorige huis lag mijn buis volledig in een koof van MDF en ging naar buiten via een gat in een houten betimmering, nog nooit problemen mee gehad dus ik denk niet dat je je zorgen hoeft te maken tenzij je de frituur 10cm onder de afzuigkap monteert en dan in december heel veeeeeeel oliebollen gaat bakken ;-)
