Afzuigkap siemens LI48930 120mm slang of 150mm
Goedendag,
ik heb een vraag omtrent de afvoerslang van de Siemens LI48930, volgens de handleiding kan een 120mm slang of 150mm slang gebruikt worden.
Nu is mijn niet geheel duidelijk welke moet, het beste lijkt me om de 150mm slang te gebruiken natuurlijk ivm de grote en hoeveelheid lucht.
Maar waarom kan dan ook de 120mm gebruikt worden ?
Wie kan hier antwoord op geven.
Alvast bedankt.
Dat weet ik, maar dit is een grote afzuigkap van 90cm breed speciaal voor brede fornuisen.
En er zitten ook 2 ventilatoren in.
Hoe groter de diameter hoe meer lucht je kan verplaatsen, dus als je plaats hebt voor 150 kan je die gebruiken voor het beste resultaat te bekomen maar in de meeste installatie wordt 120 gebruikt. Ook zal het lawaai bij een groter diameter verminderen omdat er dan minder luchtweerstand wordt gecreerd, ook is het aan te raden een gladde buis te gebruiken ipv een geribbelde. Een geribbelde buis zorgt voor kleine wervelwinden die de doorstroom van lucht belemmert.
Ok bedankt voor de toelichting, er is idd plaats voor 150mm, dus die maar gewoon plaatsen.
Dus het liefst een gladde buis en niet zo'n uittrekbare aluminium buis ?
Je hebt het volledig begrepen en als het kan wanneer je een hoek van 90ge moet maken, maak je die best met 2 bochten van 45gr aan elkaar.
