Afzuigkap maakt erg veel herrie: afzuigkanaal te lang
Ik heb pas een nieuwe afzuigkap in mijn keuken geplaatst (zo'n rvs schouwkap).
Als deze niet aangesloten is op de afvoer maakt ie weinig kabaal.
Zo gauw hij echter aangesloten is op de afvoer maakt ie een rot herrie.
Ik heb mij laten vertellen dat dit komt omdat het kanaal te lang is, en er teveel bochten inzitten. Hierdoor is de tegendruk voor de afzuigkap te groot. Ik heb echter geen mogelijkheid om het kanaal te verleggen en/of korter te maken.
Weet iemand of dit op te lossen is d.m.v. een filter of iets dergelijks?
Nu zit ie wel in de (open) keuken, maar ik kan hem zo niet gebruiken.
Mvrgr. Martin.
Hoi Kanyarat,
Wat u aangeeft klopt, als er te veel tegendruk is wil de motor steeds harder gaan draaien om toch de hoeveelheid lucht weg te blazen.
Hoe u het ook wendt of keert u heeft die kap gekocht om af te zuigen toch?
Als u wat ook onderneemt zonder het kanaal te vergroten de bochten eruit te halen of op een andere manier te zorgen dat de lucht weg kan zal de kap ook niet de lucht wegzuigen.
En daar was het toch om te doen?
Vr Gr
Bij een recirculatie kap blaas je de lucht gewoon de keuken weer in, je hebt dus geen afvoer naar buiten.
Om toch de lucht te filteren heb je filtercassettes nodig welke in de kap geplaatst worden.
Meestal een vetfilter (dekentje) die op de roosters word vastgezet.
En daarboven een koolcassettte die de luchtjes eruit haalt.
Kijk in de handleiding of dit kan bij jouw kap.
Dit is raden naar een oplossing, het is handiger te vermelden hoe lang de afvoerpijp is en hoeveel bochten er in zitten, dat levert misschien op maat gesneden advies op.
Blij met de reacties! Misschien is het met jullie hulp op te lossen, want dit is geen doen. Ik zal proberen het zo goed mogelijk uit te leggen:
Op de kap zit een aansluiting van 150 mm. In het keukenplafond zit een gat van 100 mm. Dit gat zit 800 mm links van de afzuigkap en kan niet verplaatst worden. Op de kap heb ik een verloop van 150/100mm gezet, dan met een 100mm pijp 800 mm naar boven, een 90 graden bocht naar links, klein stukje pijp, en een 90 graden bocht naar boven in het gat van het plafond.
Vanaf het plafond gaat de pijp ca. 3 meter recht naar boven en komt op de zolder uit, ongeveer 1 meter van de dakafvoer. daar hebben ze de pijp aangesloten op de dakafvoer dmv. een flexibele slang. Het probleem is dat ik aan de afvoer zelf weinig kan doen omdat deze helemaal weggewerkt zit in een koker en er geen plaats is om deze te verplaatsen.
Ik hoop dat ik het zo duidelijk heb kunnen maken en dat iemand een oplossing heeft.
Mvrgr. Kanyarat.
Die 150 mm zit er niet voor niets op je kap, als je dit gaat verkleinen naar 100 en dan naar 90 loopt de druk in het kanaal te hoog op en kan zo zijn lucht slecht kwijt. De lengte en de bochten is het probleem niet in jouw geval.
Ik heb even een rekensommetje gedaan voor het oppervlak van de doorstroomopening, dat bepaalt hoeveel lucht erdoorheen kan.
Een pijp van 150 mm heeft een 2,2 keer zo grote doorstroomopening als een van 100 mm. Er kan uiteindelijk maar minder dan de helft van de lucht door de afvoer heen.
Op de kap zit een aansluiting van 150 mm. In het keukenplafond zit een gat van 100 mm. Dit gat zit 800 mm links van de afzuigkap en kan niet verplaatst worden. Op de kap heb ik een verloop van 150/100 mm gezet, dan met een 100 mm pijp 800 mm naar boven, een 90 graden bocht naar links, klein stukje pijp, en een 90 graden bocht naar boven in het gat van het plafond.
Het enige dat ik kan veranderen is een verloop van 100/150 in het plafond zetten en hetgeen in de keuken zit (zie boven) 150 mm maken. Maar vanaf het plafond gaat het toch verder naar zolder met 100 mm. Dus of dat helpt :?
Dan zit er niks anders op dan mijn kap op marktplaats te zetten en deze te vervangen voor een waar geen afvoer nodig is :(
In ieder geval bedankt voor jullie hulp!
Mvrgr. Kanyarat.
Of een kap op zoeken die een afvoer maat heeft die bij de afvoerpijp in u huis past want een afzuigkap zonder afvoer is ook niet het einde.
Die haalt wel de luchtjes weg maar niet het vocht wat bij het koken ontstaat.
Als de afvoerpijp een maat van 100 mm heeft, ook een afzuigkap met een pijp van 100 mm daar op aansluiten.
Dan werkt het wel zoals het moet.
Vr Gr
Ik weet niet of het mogelijk is de ventilator op en lager toerental te laten draaien?
Door het lagere debiet zal de weerstand en de herrie ook dalen. Groot nadeel:de effectiviteit van de afzuigkap neemt evenredig af; etensluchtjes en vocht worden slechter en trager verwijderd.
Ik zou beslist niet weten hoe ik een lager toerental kan instellen.
Ook recirculatie filters gaan niet met deze afzuigkap en de afvoer veranderen is bijna onmogelijk.
Ik ben dan ook tot de conclusie gekomen dat ik deze kap maar op marktplaats moet zetten, en uitkijken naar een afzuiging die wel kan en niet zoveel herrie maakt. Alle advies is welkom want ik (leek) zit er behoorlijk mee.
Mvrgr. Kanyarat.
Alle advies is toch zo'n beetje gegeven?
Ga op zoek naar een bij de keuken passende afzuigkap, die geschikt is voor recirculatie.
Dat is de enige optie die over is...
Weet U zeker dat het kanaal vrij is? Er wil nog weleens puin of een vogel(nestje) in het kanaal zitten en dan kan hij zeker zijn lucht niet kwijt. Voor U uw kap verkoopt zou ik hiereens heel goed naar kijken :!:
Tegenwoordig is de standaard maat voor afzuigkappen al 125mm.
Een 100mm afzuigkap is moeilijk te vinden en als je hem hebt gevonden,
zal de afzuigcapaciteit erg slecht zijn.
Ik zeg, plafond openbreken en een groter kanaal proberen te realiseren.
Want dan heb je tenminste een afzuigkap die afzuigt.
Pietertje!
