Afzuigkap demonteren
Hoe ik dit kan demonteren (zie plaatje)
titel en afbeelding aangepast - mod
De kap hangt geschroefd aan het kastje.
Filterdeksel en filter verwijderen (aan de onderkant), waarschijnlijk zie je dan al de schroeven zitten waarmee hij vast hangt.
Zou ik sowieso even doen, als de afzuigkap weer terughangt kan de stekker er ook weer in.
Waarom moet de kap van de kant als ik vragen mag?
De afzuigkap is veroudert. We hebbe hem al 12 jaar in bruik genomen.
Is er nog iets waar ik op moet lette bij demontage of kan elke leek deze klus klare?
Dat zou wel moeten lukken.
Let op dat een nieuwe afzuigkap wel zonder motor moet zijn, de ventilatiebox is in dit geval je motor. (tip: Maak die ook direct inwendig schoon, zal wel goed vet zijn na 12 jaar koken)
Controleer ook eerst of de oude afzuigkap een stroomaansluiting heeft.
Misschien kan de afzuigbox ook beter vervangen worden. Weet niet hoe oud deze is, maar moderne zijn vaak een stuk energiezuiniger.
