Afzuigkap bereiken
Hey,
Ik heb een vlakscherm afzuigkap (novy - itho D613/1) die ik wil repareren of vervangen, maar weet niet hoe ik er bij geraak.
Hij lijkt helemaal ingebouwd en ik zie niet hoe ik de plaat achter het kruidenkastje kan verwijderen, zie foto. Deze plaat (1cm dik) beweegt in het midden wel iets naar voor of achter, maar de boven en onderkant lijken vast waardoor ik hem er niet uit kan ‘poppen’. Er zijn ook twee gaten, maar ik heb geen idee waarom want deze lijken niks bereikbaar te maken.
Heeft iemand ervaring met deze manier van inbouwen, of tips hoe ik dit zo netjes mogelijk open maak?
Alvast bedankt!
Lies
Potjes, plankjes en nokjes eruit halen die de plankjes ondersteunen.dan aan het plankje trekken via het rechtse gat, dan zou het moeten lukken
Normaal zou die plaat makkelijk op die manier verwijdert moeten kunnen worden.
Die gaten zijn toch niet de uitblaas van de afzuiging mag ik hopen?
Of die gaten zijn ervoor om makkelijk bij de afzuigkap aansluiten te komen dan kan het best zou zijn dat het helemaal niet toegankelijk is op die manier.
Wellicht kan je door die gaten een filmpje of foto's maken.
De gaten hebben ook een afdekkapje, maar zijn zeker niet de uitblaas. De afzuiging gaat correct naar de schouw, dat kon ik via een spiegeltje zien. Ook dat het er erg vuil is en de kap rechtstreeks op het net is aangesloten. Ik snap het niet… zelfs voor de electriciteitsaansluiting kan je via de gaten zo goed als niks doen… ‍
Het plankje via het gat er uit trekken heb ik geprobeerd, maar dat kromt enkel een halve cm zonder enige opening boven of onderaan.
Ik voeg nog wat foto’s toe.
Dank jullie voor het meedenken en de suggesties. Het hele kastje eruit halen kon niet omdat de afzuigkap aan de zijkant ervan is bevestigd, en dan zou ook de aansluiting op de luchtafvoer kapot gaan.
Er zat niks anders op dan de plaat kapot te breken. Die bleek zowel boven als onderaan erg stevig vastgeniet te zijn langs binnen uit. Ik vermoed dat de installatie langs het plafond is gebeurd.
Anyway, ik kan verder nu en maak een nieuw achterkantje (dat makkelijk te openen is :-)).
zo te lezen waord kap van onder in geschoven en aan 2 punten vast gezet.
Die gaten in je kast zijn om bij bekabeling te komen.
Vandaar dat ik de montage handleiding er bij had gedaan #5
Kijk als er in de afzuiger schroeven zitten naar de kast dan die los halen
@S.oldeerbout zelf had ik gedacht dat voorste stuk van kunsstof profiel was die ook los kan zodat je dan er bij kunt.
Ik bedenk ook maar wat omdat in de kastjes op maat verzonken gaten komen dus vanuit kastje word ie ook vast gehouden.
Dat was ook een optie, maar in die voorste balk kreeg ik geen enkele beweging, die lijkt me verlijmd met de zijkanten.
De plankjes onderaan konden wel los. Maar stel dat het dan lukt om door de gaten bovenaan de schroeven (C in de handleiding) los te draaien en hem er langs onder uit te halen, trek je wel de aansluiting op de afvoer en het net mee los. En die twee kan je via die kleine gaten echt niet losmaken of terug bevestigen. Bovenop ligt een zolder en ik denk dat ze dit langs daar gedaan hebben vóór het plaatsen van de vloer in mdf.
De plaat is al uitgebroken ondertussen, en de condensator en motor zijn nu makkelijk te bereiken.
