Afzuigkanaal door muur
Hallo medeklussers,
Ik moet in de keuken een afvoergat naar buiten maken dat moet net onder de plaats waar een plafondbalk loopt. In de keukenbuitenmuur is een groot deur en raamkozijn. Net boven en naast het kozijn zou een gat gemaakt kunnen worden. Bij de buren e.a. is het gat net boven het kozijn gemaakt en niet zoveel mogelijk in de hoek. Voor zover ik weet is er geen latei aanwezig maar een strook stenen die rechtopstaand zijn gemetseld. Wie weet raad?
Moet er een rond gat gemaakt worden of kun je ook een rechthoekig gat maken en zo met platte afvoerpijp werken?
En hoe maak je het gemakkelijkst zo'n gat?
Bij voorbaat dank voor de moeite.
Ik hoop dat de vragen van deze beginnende klusser niet te onnozel zijn.
Groeten
Hans
Onnozel niet maar ook niet al te duidelijk :wink:
Kunt u een foto plaatsen van de binnenkant en van de buitenkant ?
Het boren van gaten is nog steeds het makkelijkst :D En vierkant is dan meestal niet eenvoudig... :lol:
Ik heb dit pas aan de hand gehad. Heb een diamantboor gehuurd bij een verhuurbedrijf. 150mm als ik het goed heb. Waterslang erop en met twee man werken.
Kost wat, maar dan heb je ook een mooi afgewerkt gat! En het kost geen halve dag!
[Alternatief is met een lange boor een aantal gaten boren en dan bikken... Maar dat wil je volgens mij niet... :cool: ]
Laatst heb ik een gat van 150mm gemaakt.
1 centergat door-en-door boren. 150mm gat aftekenen (binen en buiten)
Rondom gaten boren van binnen naar buiten, tot aan je spouw. Beetje recht boren, beetje schuin boren, een paar dunne dammetjes wegtikken.
Dan hetzelfde riedeltje, maar dan van buiten naar binnen tot aan de spouw. Voila.
Kostte me een 3 kwartier en bespaarde me een hoop reistijd,wachttijd en euro's.
Pietertje!
