Afzuigingsbuis koker rond of rechthoekig
We gaan een nieuwe keuken plaatsen. Deze komt geheel anders te staan als eerst.
Kookgedeelte ( en dus de afzuiging) komen aan de andere zijde te "staan/hangen"
De bestaande uitgang van de afzuigkap zit precies aan de andere kant linkerkant van het (keuken)raam.
Lijkt mij dat de af te leggen weg voor de kookluchtjes straks te lang wordt met trouwens ook nog wat extra bochten.
maar aan de rechterkant van het raam is iets minder ruimte, waardoor een ronde afvoerbuis niet gaat passen.
Kan en mag je ook met een rechthoekige afvoerkoker werken of gaat dat na verloop van jaren problemen opleveren?
Als je voldoende diameter hebt, maakt de afstand niet zo veel uit. Een paar meter extra is geen ramp. Ook de bochten niet.
Je kan en mag met een rechthoekige koker werken, mar je verliest wel veel vermogen! Bewegende lucht wil ronddraaien in een afvoerbuis en dat gaat niet in een rechthoekige koker. Wij hanteren tabellen voor maximale afvoer:
rond 150 mm = max 800 m3
rond 125 mm = max 625 m3
rechthoekig 20 x 7 cm = max 385 m3
scheelt toch al snel zo'n 40% dat hij minder af kan zuigen!
Bij dit soort hoeveelheden ontstaan klachten over vreselijk veel herrie.
800 M3 door een kanaal van 150 mm gaat richting de 15 mrt snelheid
625 M3 door een kanaal van 125 mm gaat richting de 14,5 mrt snelheid
En een kanaal van 200x70mm gaat bij 385 M3 naar de ca. 10 mrt snelheid
Als u eens een ISSO norm zou gebruiken bij het berekenen van een kanaal diameter zouden er betere afzuig installatie afgeleverd worden die minder herrie maken.
En lucht gaat net zo gemakkelijk door een vierkant kanaal als door een rond kanaal, en dat heeft niets met het vermogen te maken :idea:
Zet aub de TS'rs niet op het verkeerde been met uw uitspraken.
Antwoord voor de TS.
Als u een rond kanaal met de zelfde opppervlakte als een rechthoeking of vierkant kanaal gebruikt zal dat geen probleem zijn als de grote van het kanaal maar past bij de hoeveelheid lucht die afgezogen moet worden.
Vr Gr en succes ermee
Wanneer je een rechthoekige buis gebruikt is het wel aan te raden wanneer je bochten van 90gr maakt een systeem te nemen dat in die hoek van 90gr is voorzien van een luchtgeleider (binnenin voorzien van afronding) en geen rechte hoek.
