Afzuiging - dikte pijp
Goedemorgen.
Er hangen in mijn keuken 2 afzuigkappen. De motor staat buiten op het platdak. er zitten dus geen motoren in de kappen.
De afzuigkappen zijn verbonden met het afvoerkanaal dmv flexibele pijp van 20 cm doorsnede. Het afvoerkanaal is 40x20 cm. Er is ruim voldoende aanvoer van verse lucht.
Ik ben niet tevreden met de afzuigcapaciteit.
Nou heb ik zelf het idee dat als ik de flexibele pijp vervang door gladde pijp die breder is in doorsnee, er meer afzuiging plaats zal vinden.
Zijn mijn gedachten juist?
Hoe groot zijn de aansluitingen van de afvoer op de afzuigkappen ?
Als die 125 mm zijn heeft een grotere pijp ook geen zin.
De filters kunnen ook de zijn van de geringe capaciteit, zit er ook een filter in de unit op het dak dan die ook even nakijken.
