Afzuiger zonder timer aansluiten
Onze afzuiger/ventilator in de badkamer is doorgebrand, niet het motortje, maar op de aansluiting met het printplaatje van de timer.
Ik heb de printplaat er uitgehaald en de elektra weer opnieuw aangesloten. Alleen, nu draait hij continue, ook als het licht uitstaat....
Het ligt waarschijnlijk aan de bedrading. Uit het plafond komt alleen een zwarte (schakeldraad), een blauwe (nuldraad) en een geel/groene (aardedraad).
Het aansluiten van de zwarte en blauwe draad op de ventilator leidt er toe dat hij continue draait, ook als het licht in de badkamer uit staat.
Is dit op te lossen met bedrading of werkt op deze bedrading alleen een afzuiger met timer???
Als de zwarte draad correct als schakeldraad was aangesloten zou de ventilator wel moeten stoppen. Kennelijk is dit niet het geval en zijn de kleuren dus niet correct gebruikt. Controleer de bedrading bij schakelaar en of centraaldoos.
