Afwerkvloer vloerverwarming
Wij zijn van plan om het neo20 systeem te gebruiken als vloerverwarming (bovenwoning, houten ondervloer). Nu zal er een tussenlaag op moeten want we gaan een 10,5 mm dik parket Hongaarse punt vloer leggen. Nu twijfel ik wat voor tussen laag. Verlies je veel warmte met een plaat zoals compact base floor12 of fermacell 20mm. Is egaline aan te raden?
Als je toch Fermacell gaat leggen kun je daar net zo goed de vloerverwarming in frezen. Daar kan dan direct de parketvloer op gelijmd.
Leg de slangen altijd zo hoog mogelijk in de vloer.
Dus direct onder het parket.
Je hebt dan een vloerverwarming met een snelle/directe warmteoverdracht.
Dank jullie. Fermacell frazen is een stuk duurder en ook minder warmtegeleidend dan neo20.
helaas kan de vloer niet direct op neo20 worden verlijmd.
Ik ben dus echt op zoek naar een tussenlaag.
Fermacell+frezen+vloer verschilt als t goed is qua prijs niet of nauwelijks van een droogbouw systeem+tussenlaag+vloer. En als gezegd: het zorgt voor een heel direct en snel reagerend systeem. Hebben het hier liggen en het werkt perfect.
Maar er zijn natuurlijk allerlei mooie systemen voor een tussenlaag.
Het uitzoeken voor een geschikte onderplaat van je vloer mag je ook doen voor de hongaarse parketvloer!
Parket 15mm zorgt voor een rendementsverlies van de vloerverwarming van 10-20%.
Omdat verlies op te vangen zal de ketel met een hogere watertemp. gaan stoken.
Wij hebben een eiken visgraat op 25 mm Fermacell met vvw er in. Is een multiplex vloer van 11mm met 4mm toplaag en direct op de fermacell gelijmd. Er schijnt nogal wat verschil in warmteweerstand van de onderste lagen van de vloer. Daar hebben we naar gekeken maar info daarover is vaak erg onduidelijk. Hier werkt het in elk geval prima. Met 28 gr watertemperatuur is het prima warm te krijgen. En het huis is uit de jaren 30.
Eusch
