Afwerking potdeksel gevelbekleding
Ik heb een gevel die ik wil bekleden met douglas zweeds rabat (ziet er uit als potdekselplanken).
Deze gevel is momenteel bekleed met gewone rabatdelen. Deze ga ik verwijderen en vervangen door de potdekselplanken.
In de gevel zit een kunststof raam, wat er momenteel ongeveer 2 cm uitsteekt.
Mijn vraag is nu hoe ik de randen die aan gaan sluiten aan het raam het best / mooist af kan werken.
Je kunt rondom het kozijn een aluminium L profiel monteren.
Boven op het kozijn een lek dorpel
En je rabat rondom 8mm vrij van de L profielen houden.
Dutchiie
