Afwerking onderkant palen van een overkapping.
Halloo,
Ik heb een overkapping gemaakt in mijn tuin. Nu heb ik poeren met een draadeind ter bevestiging van de palen. De palen staan 2cm van de grond af.
Ik wil dit netjes afwerken, wat is een mooie en praktische oplossing.
Ik heb aluminium stripjes rondom gedaan, alleen dit hecht niet geweldig en dus deze weer verwijderd.
Ik hoor graag de tips.
Groetennn
Ik zou er niks tegen aan zetten alles wat je er tegen aan zet is een kans op insluiting van vocht en kans op rotting.
Goed in de lak, beits of olie zetten.
Bedankt voor je reactie. Toch is dit de wens, ik ga het ook in de lak zetten. Maar ik wil toch graag deze spleet weg hebben, dit is geen gezicht.
Ik zou het net als Frank zegt niet gaan afsluiten. Ik snap jou beredenering ook wel je wilt voor perfectie gaan. Maar als ik naar het geheel kijk ziet het er verzorgt uit. En zou helemaal zonde zijn als de palen over een paar jaar gaan rotten aan de onderkant.
U kunt de hoeken iets afschuinen, dan kijk je er anders tegenaan.
Zeker niks aan doen. Het ziet er prachtig uit en alleen als je plat op je buik gaat liggen zie je de opening.
Juist door de opening kan het luchten en dus drogen waardoor de kopse kant van de paal niet gaat rotten.
Het risico van afschuinen (zoals @Jan zegt) is dat het water langs de paal naar beneden loopt en juist doorloopt naar de kopse kant (overgang is namelijk afgeschuind), terwijl bij deze scherpe hoek een druppel sneller van de paal zal vallen en de kopse kant ongemoeid laat.
Nogmaals prachtig gemaakt! De goot loopt mooi langs de paal.
Bert, wat gebeurt er met het water als dat zoals langs de paal naar beneden loopt?
Zou dat niet op dezelfde manier op de onderkant van de poot terechtkomen?
@Jan
Ik kan me zo voorstellen dat water dat langs de paal naar beneden stroomt makkelijker van een scherpe hoek (zoals op de foto) af valt op de grond, dan wanneer die scherpe hoek onderaan is afgeschuind. Dan druipt het water makkelijker naar de kopse kant van de paal (de onderkant).
Wedden dat het geen verschil maakt, de kopse kant is alleen iets smaller met de schuine kanten.
