Ik heb een gashaard geplaatst en wil n de boezem afwerken. Dit wil ik doen met fermacell platen die ik tegen een draagconstructie van balkjes aanschroef. Hiervoor gebruik ik 44x44mm vuren. Kan dit?
Ja, het is een inbouw haard. Hij staat in de hoek van de kamer. Dus heeft aan twee zijden een muur en aan de andere twee zijden ga ik aftimmeren.
GDelea
Specialist Schoorstenen - Houtkachels
#4
Sommige kachel worden zo heet dat als je er fermacell omheen zet de plaat kan gaan vekruimelen . de ombouw aan de binnen kant geen hout . evt metalstucprofiel,als de ombouw op de bestaande muur zit dan het hout weghouden bij de kachel.
Dus ik kan het hout wel aan de muur laten zitten en daar de fermacell op bevestigen, zolang het hout de kachel maar niet raakt. Dat zou wel de makkelijkste en goedkoopste oplossing zijn. De kachel heeft geen heel hoog vermogen, het is alleen bijverwarming. Dus verbrokkelen van de fermacell ben ik niet bang voor.
GDelea
#6
Het hout min 10cm vrijhouden of als je er bij kan bekleden met fermacell of min wol.
Ik zou toch zeker geen hout gebruiken voor het ombouwen van de boezem.
Gebruik gewoon metalstud profiel, dat is nog eens gemakkelijker te verwerken dan hout ook.
Gebruik ook geen fermacel, maar Promatec platen.
Zorg ook dat je boven en onder in de boezem ventilatie roosters inbouwt.
