Afwerken kozijn dorpel
Ik heb een nieuw kunstof kozijn geplaatst met een aluminium dorpel die nu nog boven de buitenmuur zweeft.
Ik vraag me af hoe en waarmee ik dat het beste kan opvullen, ik zat zelf aan cement te denken maar vraag me af of dat de beste manier is omdat hij ook een beetje over de buitenmuur hangt richting de binnenmuur.
De dorpel buigt nu nog eenvoudig door dus moet wel een stevige ondergrond krijgen.
Binnenkant:
Buitenkant:
Alvast bedankt voor het meedenken!
Gr,
Marcel
Deze dorpel zal inderdaad over de volle breedte ondersteund moeten worden. Maar gezien de hoogte tov binnen en de hoogte tov buiten: Is het kozijn niet veel te klein? De dorpel moet zeker 5 a 7 cm lager zitten.
Nou de binnenvloer komt nog isolatie op en laminaat dus die komt nog 3 a 4cm hoger en dan sluit hij precies aan op de dorpel. En buiten is inderdaad een afstap dan maar dat kan ik nog met het straatwerk oplossen door een trede te maken.
Maar heb je nog een tip waarmee ik de dorpel kan ondersteunen? Op zich zou het droog blijven dus dan kan ik een hardhouten plank eronder stellen die in de menie is gezet of zijn er nog betere ideeen?
Ik kan het niet goed zien op de foto's maar kun je de opening niet gewoon dichtvoegen met voegmortel?
Ik zou eerder gaan voor foamglas, icm zetwerk buiten. Je moet een koudebrug voorkomen.
