Afwerken kopse kanten gipsblokken kozijn
Hi,
Ik heb net het stalen nastelkozijn tussen onze woonkamer en gang verwijderd omdat ik hier een stalen 4-vaks deur in wil zetten.
De huidige maat, niet afgewerkt is: 2455mm x 980mm.
De stalen deur heeft een standaard maat van 2358mm x 996mm, ik zal de gipsblokken muur dus iets breder moeten maken om deze hierin te laten passen.
Nu het volgende: Om de muur te verbreden moet ik aan beide kanten een reepje eraf zagen met de hand om tot de juiste maat te komen om ook hier een glad resultaat te krijgen voor het stucen. de muur is 70mm dik en de nieuwe deur incl kozijn (is een simpele stalen strip) is 40mm.
De bedoeling is dus dat de kopse kanten worden gestuct (tenminste dat is het idee) ik zal de maat dus alsnog iets ruimer moeten uitzagen voor een stuclaagje.
Ik zie nu ook een gibolat welke wordt gebrukt voor kopse kanten.
vraag 1:Wat is jullie idee om dit netjes af te werken? Gibolat is breder dan de muur lijkt het, glad stucen is mooi maar is dit haalbaar om 100% recht te maken?
Vraag 2: Hoe is het makkelijkste om de ruimte die ik overhoud boven het kozijn op te vullen en af te werken? Gipsblokken en stucen? Hout en gipsplaat?
Ik zie graag jullie ideen.
Je zegt de muur verbreden, maar is het niet de opening verbreden?
Waarom stuc je de kopse kanten als daar het kozijn in komt?
Inderdaad, het is niet de muur verbreden maar de opening verbreden.
Het "kozijn" van de nieuwe stalen deur is 4 cm diep en valt volledig in de opening van de wand. Het is alleen een strip die je in de opening schroeft, geen volledig kozijn wat deels over de want valt.
De gipsblokken zijn 7 cm breed en daardoor zie je dus een stuk kopse kant van de opening. Tevens door het verwijderen van het oude nastelkozijn moet er sowieso gestuct worden.
Ik zie het niet helemaal voor me, maar dat maakt verder niet uit. De ruimte opvullen en stucen kan uiteraard prima.
De ruimte boven het kozijn kan je vermijden door de deur tot aan het plafond te maken. Dat ziet er vaak erg mooi uit!
Ik kies bewust voor een niet tot aan het plafond doorlopende deur, dit heeft een reden.
hoe kan ik het beste deze ruimte boven de deur dicht maken? Een houten raggelwerk maken en afwerken met gipsplaat en dan deze stucen?
Is er een manier om gipsblokken tegen het plafond te lijmen, of zijn er ankers waaraan je de gipsblokken kan ophangen? Ik heb natuurlijk een open gaat wat dicht gemaakt moet worden op het plafond. die blokken donderen net zo hard weer naar beneden als je ze erin past.
Tegen het plafond worden ze niet bevestigd, wel aan de twee zijkanten. Er zijn lateien verkrijgbaar om op te beginnen.
Casper_
