Mp 75 is hier officeel niet geschikt voor. Minimale laagdikte is 1cm en het is geen hechtgips. Zonder een voorstrijk heeft dit minimale hechting op de ondergrond. Maak het liefst gebruik van een jointfiller. Deze zijn speciaal ontwikkelt voor dichtzetten van naden.
Ik heb moeite met het geven van dit advies omdat ik zelf alles wil doen zoals het hoort. Maar gebruik dan roodband om de naden dicht te zetten. Officeel ook niet voor bedoeld maar daar zit lijm stoffen in ter bevordering van de hechting.
Ok dank, ik heb inmiddels ook al wel iets betaalbaardere varianten gevonden €5 / 5 kg). De vuller van het gips plaat merk is echt afzetterij. 10€ / 2,5 kg.
Kan ik wel als finish de pasta van brander gebruiken? Deze heb ik dus nog staan.
Wanneer je jointfiller gebruikt heb je niet een finisher nodig. Maar mocht het naderhand nog niet naar tevredenheid zijn kun je die van Bran*er nog wel gebruiken.
